Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Een DS uit ‘81? ![]()
Over welke auto heb je het?
De 29 jaar oude DS waar in het artikel over gesproken wordt vermoed ik. Zal wel een 39 jaar oude DS zijn…..
Zou kunnen. Of het kenteken is van 1981?
Zal idd wel in ‘81 ingevoerd zijn. Journalist checkt even RDW en kijkt niet verder dan datum dat de DS in NL op kenteken is gezet.
DriverD schreef:Ok, overigens kan zo’n lek op zich weinig kwaad, het gaat erom wat de omstanders erna doen….
Goed om te weten eigenlijk wat dan precies! Wat moet ik als omstander of liever chauffeur/eigenaar dan doen? Brandweer bellen wordt verstandig genoemd..is dat het? Als je op je oprit staat zoals in Alkmaar, ok. Wat deed/doet de brandweer dan? In de open lucht gewoon helemaal leeg laten lopen? Ductape
? En wat als je wel rijdt, wat kun je dan van een lek merken (behalve ruiken of horen neem ik even aan) en wat moet je in zo’n geval doen? Tankstation-regels volgen? Geen vuur maken enzo dat lijkt me duidelijk, maar is het dan nog juist wel of niet gevaarlijk om dan je motor uit te zetten b.v.? Moet je mensen in een straal van x meter rondom je auto wegsturen, ik noem maar wat?
[Break 20 Familiale ‘71]
Roken/vuur maken zou ik niet doen, slijpen of iets electrisch inschakelen (220/380V) ook niet.
Brandweer bellen hoeft niet meteen.
LPG laten verwaaien, gebeurt vanzelf….
If a container bursts, the LPG first spreads out as a supercooled liquid. This freezes anything within range. Then it boils into the atmosphere and become an oxygen-displacing gas, which asphyxiates any creatures in the affected radius. This gas spreads out to cover several hundred times more area than the liquid from which it comes. A single, large container of LPG can cause oxygen displacement of many square miles. Eventually, this gas is diluted by the atmosphere, becoming a flammable mixture. If a source of ignition is encountered, a fireball of many square miles may consume everything in the area. For this reason, LPG and LNG facilities are monitored closely.
Geen vuurtje maken, ook geen vonk. LPG is een combinatie van butaan en propaan en zwaarder dan lucht.
Han S schreef:. If a source of ignition is encountered, a fireball of many square miles may consume everything in the area. .
Je kan het ook overdrijven hoor…
Het ging hier even over grote opslagtanks zoals je ze bij een tankstation aantreft. Maar ook die LPG tank in de auto kan een flink wolkje ontbrandbaar gas veroorzaken. Je kent het wel: je komt de garage binnen en je denkt ik ruik gas, je doet het licht aan en de garage om je heen is verdwenen en je krijgt het erg warm en hoort even niets meer.
