Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 07-10-2005
- C6 (2005-2012) 2.2 HDI Exclusive
- C5 Tourer 1.6 HDI VTR
Hallo,
Afgelopen nacht heeft iemand tegen onze C4 gereden (en doorgereden natuurlijk) met volgend resultaat:
Mijn schoonvader zal proberen om dit zelf uit te deuken. Daarvoor moet uiteraard de binnenbekleding gedemonteerd. Weet iemand waar ik instructies kan vinden hoe je hiervoor te werk gaat?
Alvast bedankt!
Pib
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Zo, da’s balen zeg!
Over het algemeen is het demonteren van het deurpaneel niet erg ingewikkeld. Er zitten een aantal schroeven in en de rest zit met drukkers vast. Eerst dus de schroeven verwijderen (let op, deze kunnen ook achter afdekplaatjes zitten) en daarna voorzichtig stap voor stap de drukkers loswringen.
Ik zal zometeen eens even bij onze berline kijken of ik zo kan zien hoe het zit.
edit; ik zie idd 3 schroeven rondom (1 voorzijde beneden en 2 aan de achterkant) en 1 schroef in het bakje achter de raambediening. De rest zal gedrukt zijn. Let wel nog even op bij de openingshendel. Het zou kunnen dat dat afdekkapje er eerst vanaf moet.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 43461
Dit is een vrij veel voorkomende C4 berline kleur. Is het een idee om een complete deur in de juiste kleur te halen bij bv:
Bart Ebben, de Vos in beneden leeuwen of bij Jan van Gompel in eindhoven?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Mijn schoonvader heeft dit soort dingen al eerder gedaan bij andere auto’s dus normaal moet het wel lukken, maar tegenwoordig zitten schroeftjes etc wel meer weggestopt dan vroeger. Ik heb alvast de 3 schroefjes teruggevonden
De volledige deur vervangen door een 2de hands deur is de tweede optie. Deze kleur is ook in België erg populair, dus moet het normaal wel te doen zijn om er ééntje te vinden.
Pib
Je kunt hem altijd nog zwart verven.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
in de deurgreep zit een schroef , an de kopse kant 2 en aan de kant van t dashbord 1 , de rest is geklikt
ik zou voor een andere deur gaan , dit krijg je niet meer strak denk ik
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
@TS:
Is het nog gelukt om de deuk er uit te krijgen? (gewoon uit interesse)
ice96 schreef:@TS:
Nog niet, mogelijk dit weekend…
Hieronder het resultaat. De grote deuk is er uit, maar het blijft nog steeds zichtbaar. Voorlopig rijden we er even zo mee rond en dan zien we later wel om de deur eventueel volledig te vervangen.
Het is natuurlijk een groot verschil met de eerste beelden maar erg jammer dat het nog steeds zichtbaar is.
