32 van de 107
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 34 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 11 mei 2010 11:15 AM
  [ # 466 ]
tussen img /img tags en ertussen de url naar de foto.
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 11 mei 2010 11:24 AM
  [ # 467 ]
Gepost: 11 mei 2010 11:40 AM
  [ # 468 ]
yep!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 mei 2010 02:55 PM
  [ # 469 ]
Ik heb nu nog de oude erin zitten daar door de vorige eigenaar de slangen zijn vervangen. Toch wil ik t.z.t. het zaakje ombouwen naar een wisselaar. Als ik goed gegrepen heb past daar dus een wisselaar uit een Cx type .... op. Welke past er dus op en zijn er nog andere typen cq merken. ????
Gepost: 11 mei 2010 03:11 PM
  [ # 470 ]
Ik dacht uit een CX diesel. Vanderlaan levert setjes.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 11 mei 2010 07:47 PM
  [ # 471 ]
bxsport schreef:
Ik weet alleen niet of de wisselaars nog zo te krijgen zijn…wbogaerts raakt er momenteel niet meer aan geloof ik.
Neen?? Hoeveel NIEUWE moet ge er hebben??
De invoerder zit op 10 km van mijn deur.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 mei 2010 07:53 PM
  [ # 472 ]
En ik ga binnenkort een platenwisselaar plaatsen op de mijne,NIET tussen de oliefilter geplaatst. En die gaat thermostatisch koelen! Hij is bijna klaar om geplaatst te worden. Wink
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 mei 2010 08:15 PM
  [ # 473 ]
Waar gaat die dan komen. ??? Hoe ziet die d’r uit. ???
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 mei 2010 09:50 PM
  [ # 474 ]
Naast de blowerbak in het motorcompartiment.
Mijn platenwisselaar ziet er zo uit:
http://www.warmteservice.nl/product/50051205/cv-toebehoren/platenwisselaar/swep-rvs-platenwisselaar-20-25-kw.do
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 16 mei 2010 08:52 PM
  [ # 475 ]
Nou, als dat écht zo is, doe mij er dan maar even 5 stuks. Van minimaal 60 mm hoogte.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 mei 2010 09:02 PM
  [ # 476 ]
Wat bedoel je? Diegene tussen de oliefilter komen of deze gelijk in mijn project??
Gepost: 16 mei 2010 09:13 PM
  [ # 477 ]
De warmtewisselaars die tussen het oliefilter komen.
en dan dus minimaal 60 mm dik, inclusief de aansluitschroef/bout.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 mei 2010 09:36 PM
  [ # 478 ]
Ok! Is wel 65 mm die van mij. 5 zei je? Kosten wel,inclusief de holle bout, 150 € per stuk.
Gepost: 16 mei 2010 09:38 PM
  [ # 479 ]
65 mm is goed. 150 euro, in of ex btw?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 mei 2010 09:46 PM
  [ # 480 ]
En zeggen dat die gelijk in mijn project,(platenwisselaars),amper 90 € kosten. Deze word oliezijdig gewoon aangesloten op de originele olie aansluitingen. Als toemaatje ga ik op de waterzijde een ventiel plaatsen welke open en dicht gaat via een instelbare temperatuurs regeling op de oliekant. Dus als de olie een zekere tempetatuur overschrijd gaat het ventiel open en word de olie gekoeld,via het water. Is de temperatuur weer laag genoeg gaat het ventiel weer dicht.
32 van de 107
