Kofferbakbodem is volgens mij nog recht. Heb gisteren de klep nog even opengehad, en heb niets raars gezien.
Groets,
Martijn
http://www.van-gink.nl
Hola iedereen… mijn XM heeft inmiddels 259999 op de teller.. en dat al zo’n 30 kilometer… oftewel, mijn kilometerteller gaat niet verder dan 259999… de dagteller doet ‘t ook niet meer, de snelheidsmeter echter doet het wel.. rara hoe zit dit?
Groets,
Martijn
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Ik denk dat je teller vast zit van binnen. Aangezien je snelheidsmeter het niet doet, komt je signaal nog wel aan bij je dash. Ook gezien de tellerstand kan ik me voorstellen dat iets het tweede wieltje blokkeert o.i.d. waardoor de 5 geen 6 kan worden en al die negens geen 0.
Even klokken uit je dash halen en inspecteren en indien nodig vervangen.
Klokken er uit halen is niet moeilijk, half uurtje werk. zie dit filmpje
Dat wordt dus weer lego-en van het weekend
Is er ergens toevallig nog een stap voor stap beschrijving wat ik uit kan printen zoals op de site van Roel Tiemersma voor de BX?
Ik heb een aantal jaar geleden wel een grijs dashboard uit een BX gehaald, en daar een zwarte voor teruggezet, dus ben wat dat betreft niet bang aangelegd ![]()
Groets,
Martijn
Heb je het filmpje bekeken? Meer stap voor stap dan dat kan ik me niet voorstellen. Printen is wel idd wat lastig, maar de laptop mee de XM in en je hebt je stap voor stap beschrijving ook bij je.
klopt, helemaal waar
Alleen heb ik in de XM nog altijd geen internet… dus maar ff een manier vinden om dat filmpje te downloaden dan.
Het stap voor stap sloeg inderdaad op het printen, niet op het filmpje zelf.. dat is inderdaad erg duidelijk!
Groets,
Martijn
Kan je gewoon dwnloaden, ik heb hem ergens op een server staan. Onder het filmpje staat een grote Download Now knop, je kan ook deze link gebruiken.
Brian,
Bedankt voor de informatie, maar plotseling is het niet meer nodig. Ik ben vandaag eventjes door de parkeergarage gereden van de AH hier, met een 10% helling oid om daar in te komen… Toen ik daarna thuis aankwam zag ik ineens dat de teller nu op 260001 stond. Ik denk dat die helling er dus voor heeft gezorgd dat iets weer op z’n plek is gekomen, waardoor de kilometerteller het nu weer doet. Even in de gaten houden, maar voorlopig toch niet lego-en dus.
groets,
Martijn
Die moeten we onthouden: Bij vastzittende km-teller, even langs de appie van tzi_break. ![]()
Je krijgt er helaas geen airmiles voor ![]()
Maar, wellicht dat het kantelen van de auto er voor heeft gezorgd dat er iets van een palletje goed is geschoten of iets dergelijks waardoor het nu weer werkt..
Groets,
Martijn
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Waarbij je dus de wetenschap hebt opgedaan dat het dus ook zomaar weer verkeerd kan gaan zitten. En dan moet je alsnog lego-en…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
..... of weer boodschappen gaan doen. ![]()
Nu is mijn huidige autoradio die inmiddels al zo’n 6 jaar meegaat zo langzamerhand aan vervanging toe. De CD speler die er in zit hapert zo nu en dan.
Ik zit een beetje te orienteren hoe het zit met nieuwe autoradio’s, en ik ben eigenlijk best benieuwd of het mogelijk is om zo’n dubbel-din apparaat in een XM te installeren. De XM heeft natuurlijk wel 2 DIN ruimtes, maar het is me niet helemaal duidelijk of een dubbel-din daar ook in past…
Zoja, is het dan ook mogelijk om de radioafschermklep uit een serie 1 over te zetten in een serie 2?
Groets,
Martijn.
Diversen zijn u voorgegaan
Midenspijltje tussen de gaten er uit snijden en je hebt een dubbeldins gat. En hoe het precies met die klep zit, weet ik niet. Maar ook dat is verschillende keren gedaan. Zal wel zijn: oude er uit, nieuwe er in.
Wim,
Disciplus Simplex
Ik heb een paar dagen geleden m’n middenconsole gewisseld. (met die van de sloper)
En het gedeele waar het hier in dit topic om draait (van bovenste radiovak tot aan de asbak) is 1 vast gedeelte wat je zo uit de middenconsole kunt schroeven.
En dus makkelijk kunt wisselen met het gedeelte van een type 1. ![]()
