Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 15-11-2007
- ID/DS citroen d special
- ID/DS citroen dspecial
hallo ik heb hulp nodig bij het opkuisen van mn 1 neus bumpers ik krijg die niet blinkend
@kennydspecial: We hebben je het al vaker gevraagd: Gebruik leestekens a.u.b.
Daarnaast wil ik je vragen Nederlands te schrijven, geen Vlaams.
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
kennydspecial schreef:hallo ik heb hulp nodig bij het opkuisen van mn 1 neus bumpers ik krijg die niet blinkend
Ja, en wat verwacht je nou? Dat iemand aanbiedt om jouw bumper te gaan poetsen? ![]()
Begin eens met te vertellen wat je allemaal al zelf geprobeerd hebt… dan wordt wellicht duidelijker wat het probleem is.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
MOD: Heb je klachten over de mods, dan doe je dat dus gewoon per PB en zeker niet in het topic.
Maakt niet uit wat voor taal, als het maar te begrijpen is.
En het liefst natuurlijk zonder spelfouten.
Vertel Kenny, wat heb je zoal gedaan om die bumpers glimmend te krijgen?
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205339/
Prachtig allemaal ! Heeft er iemand een idee wat de diepste krassen zijn die men kan “wegpolijsten”?
Bij mij zitten er zo een paar schaafwonden op de voorbumper, maar die met een schuurpapier te lijf gaan, dat durf ik niet zomaar.
Schuurpapier is er met een zeer fijne korrel, maar dan moet je naar de autospuiter want de bouwmarkt gaat niet verder dan korrel 400 of 600 en de automaterialen handel ging bij ons tot korrel 1000.
Bij de spuiter haalde ik een paar velletjes korrel 2000 en ik geloof dat het gaat tot korrel 4000 of zelfs 6000. Ik denk dat je een kras wel weg krijgt als je begint met een wat grotere korrel als 600 of 1000 en dan verder gaat met een steeds kleinere korrel tot de kras helemaal weg is.
Uiteraard nat schuren en dan de polijstmachine er overheen of de boormachine met een viltschijf en het juiste polijstmiddel. Uitpoetsen met de lappenschijf.
‘Kuisen’ is volgens mij een Belgische term die elke nederlander wel begrijpt.
Totaal aantal Berichten: 7639
Had de eerste neus ID geen aluminium bumpers? Dat maakt nogal wat uit ten opzichte van het RVS van de DS en de latere ID’s. De glans is sowieso altijd iets minder. De aluminium delen van mijn break heb ik nog wel eens heel acceptabel gekregen met Commandant of polijstpasta uit een tube. Gewoon met een katoenen doek en blijven poetsen. Succes.
Totaal aantal Berichten: 43706
Inderdaad, de eerste neus ID heeft een aluminium voorbumper. Kenny moet dus even wat meer info geven over die bumper. Is het een rvs of een alu?
goeie avond .
De bumper is in alu en is opgeschuurd geweest, en neen ik weet ook wel dat jullie niet mijn bumpers gaan komen op poetsen ? want ik doe alles liefst het zelf want wat je zelf doet doe je beter, kheb polier pasta gekocht en alles blinkt zoals een spiegel dus topic mag sluiten .
