Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Mijn BX heeft zins kort last van waterlekkage. Regen water wel te verstaan.
Het lekt op het voorste hoekje van de hemelbekleding naar beneden aan de linkerzijde.
Heb het ideee dat het ergens onder de dakstrip weg komt maar die kun je niet demonteren volgens mij.
Komt iemand dit euvel/lekkage bekend voor??
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
JA!
Probeer eens of je van binnenuit je voorruit naar buiten kunt drukken in die hoek.
Dat was namelijk bij mij het probleem.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Er zaten wel wat roestplekjes onder het rubber op die plek. Heb ik zo goed mogelijk weg gehaald en dicht gekit.
Maar zal het daar weg komen? Had het idee dat het verder onder de dakstrip weg kwam.
Bij mij regent het nog niet naar binnen maar lang gaat het niet meer duren
Ik ga d’r binnenkort mee aan de slag. De strips eraf, roest weg werken, misschien gaten dichten als het echt erg is en dan ntuurlijk de hoeken op de a-stijl. Ruit er uit en eens kijken hoe het er uit ziet
Het is niet anders . . . zure appel en zo (en ik heb de foto’s van Juulke gezien - slik) Maar ik wil de voiture niet aan de roest opgeven ![]()
De strips krijg je er volgens mij wel af . . . ook nog wel in een staat dat het weer terug is te plaatsen (dan maar geen dakdragers d’r op want in de toekomst want steviger zal het er wel niet op worden
Totaal aantal Berichten: 9071
Ik heb het een keer bij een sloop BX geprobeerd, die strip loshalen. Maar muur en muur vast, en uiteindelijk brokkelde de strip ook af..
@Timo: En toen heb jij zeker die nieuwe originele strip van marktplaats gekocht die een week of 4 terug te koop stond
En die weer op de sloop BX gemonteerd? Nee, ik gok van niet. ![]()
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Lijkt mij ook strk dat je die strip er heel afkrijgt. Gister voorzichtig met een schroevedraaier eronder gedrukt. Lijkt er dus niet op dat ie er zo afgaat.
En als die afbreekt ben je verder van huis, kom maar eens aan een andere strip en die moet je dan nog laten spuiten!!
citro-power schreef:Er zaten wel wat roestplekjes onder het rubber op die plek. Heb ik zo goed mogelijk weg gehaald en dicht gekit.
Heb je de roest ook in gesmeerd met RX/anti-roest spul? want alleen kit maakt de roest erger.
