2 van de 2
 < Vorige 1 2
hoofdsteunen achterin
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 05 oktober 2005 02:23 PM
McDean schreef:
Je moet eerst in de spiegels kijken en dan pas remmen Wink
Want je moet ook eerst richting aangeven, omdat de gene achter je dan kan zien waarom je remt Wink
Bij het afslaan zelf natuurlijk weer de spiegels Wink
Dat weet ik Wink
Maar dat verandert het feit niet dat de rest van Nederland het wel zo doet, tot grote irritatie van mensen zoals ik…
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 05 oktober 2005 02:38 PM
Robin schreef:
McDean schreef:
zit nog in de sleur van gebruiken heh.  Laughing
Binnenspiegel, buitenspiegel, over de schouder, richting aan geven
Dan doe je het precies andersom dan de rest van nederland…
—> Remmen, richting aangeven, binnenspiegel, afslaan…
nou, bij jou knipperen ze nog. dat gebeurt m.i. ook veel te weinig.. Hier in limburg gaat het eerder zo: remmen, afslaan, binnenspiegel
Check ook eens mijn site!
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 oktober 2005 02:53 PM
Dat weet ik Wink
Jah erg leuk, ben al een keer vol in de ankers gegaan daardoor.
Kwam voor een voorangsweg dacht dat die door wou rijden dus ik dacht ownee REMMEN. Pieperde piep. en toen ging 2 m voor het afslaan het knipperlicht aan de L*L hij lachen aangezien de rook van me banden kwam Sad  Confused  Twisted Evil
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 05 oktober 2005 03:06 PM
Is afzagen van het stangetje van de hoofsteun wel voldoende? Ik heb er zelf ook eens naar gekeken, maar het lijkt net alsof er iets ontbreekt als ik die doppen van de hoofsteungaten in de achterbank af haal…. Confused
Ter info: mijn volledige interieur komt uit een “87er BX 19 GTI, met (blauwe) visgraatbekleding dus, ondanks dat het eigenlijk een “92 TZD Turbo betreft.  Cool
DaanDus
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 17-02-2005
Gepost: 06 oktober 2005 01:17 AM
ik heb gewoon hoofdsteunen voor de voorstoelen in de achterbank gezet. Beetje geweld , maar ze zitten. Staan ze wel iets hoger als normala ,maar dan hebben ze tenminste ook NUT! ik heb ook mn voorste hoofdsteunen verhoogd, heb ik ergens een topic over geloof ik
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen? confused
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 06 oktober 2005 04:56 AM
Bij de interieurs die ik ken zit er een dun dopje op de geleidebuis voor de hoofdsteun; misschien zit het bij jou anders of haal je teveel weg?
Ich bin ein Breaker
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 06 oktober 2005 02:13 PM
Tsja, ik weet het ook niet. Er zitten nu van die mooie vierkante doppen op, maar als ik die weghaal dan zijn de openingen te groot voor de stang van de hoofdsteun. Net alsof er toch een soort van geleider bij moet. Ik lig er niet wakker van, maar deze topic bracht de vraag toch weer bij me naar boven.  Confused
KuikenXXL
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 07 oktober 2005 12:15 AM
Nee nog niet helemaal goed
De volgorde is als volgt.
afslaan, richting aangeven, bij een helder moment in de spiegels kijken en dan eventueel remmen als de beslissing fout was gegokt.
Rien
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 07 oktober 2005 02:39 PM
in de achterbank moeten inderdaad nog wel geleiders, maar die zou je ook weer uit een sloper uit de voorstoelen kunnen halen. Onderin de stang van de hoofdsteun zit ook een dopje met een uitstekend palletje. Als je nou eerst het dopje van de stang afhaalt, dan de diepte van de geleider meet en vervolgens het teveel van de stand afzaagt, dan doe je daarna het dopje weer terug op de afgezaagde stang, duw je de geleider op de goeie manier, dus niet gedraaid, in de achterbank en vervolgens de hoofdsteunen weer in de geleider…...
Ohja, nog een tip, lijm die dopjes even vast aan de stang, anders blijven ze in de geleider zitten, de eerste keer dat je de steunen even uit de bank wilt halen, en dat is zoooooo irritant! Staat er wel veel chiquer op!
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 07 oktober 2005 03:20 PM
Ah, dus ik mis inderdaad wat? Bedankt voor je bechrijving, ik zal bij gelegenheid eens op de sloop kijken.  Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
