67 van de 194
« Eerste  < Vorige 65 66 67 68 69 Volgende >  Laatste »
De SM van Waterman: is verkocht.
Totaal aantal Berichten: 43692
Gepost: 16 mei 2010 06:26 PM
  [ # 991 ]
Helaas. De bak kan er alleen langs boven uit. Anders is onmogelijk.
Wat de blauwe lamp betreft: dit hoort bij de “bosch sondersignal anlage” die origineel in de auto zit.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 16 mei 2010 06:49 PM
  [ # 992 ]
En wat mag dat dan wezen?? Wink
Gepost: 16 mei 2010 07:02 PM
  [ # 993 ]
Twee tonige hoorn, blauwe lamp.
Dat klinkt zoals hier te horen is:
http://www.youtube.com/watch#!v=OlojLenl0KI&feature=related
De blauwe lamp zit onder de bumper, achter de gril en is geschakeld via een “klankfolgeschalter” die links naast de relais zit. In de wagen is een schakelaar aanwezig zoals deze:
De schakelaar heb ik voor de keuring in Nederland moeten verwijderen, net als de bedrading die de auto in loopt. De rest moest er officieel ook uit, maar daar heb ik me niets van aangetrokken. Het hele spul werkt dus nog steeds.
Gepost: 16 mei 2010 10:11 PM
  [ # 994 ]
Je bent weer leuk bezig Yuri, als ik kan helpen laat je het wel weten he.
Gepost: 16 mei 2010 10:47 PM
  [ # 995 ]
Dan weet ik je nummer uit mijn hoofd hoor Cool
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 17 mei 2010 02:33 AM
  [ # 997 ]
Is die SM een ex-politiewagen ofzo ?
Trouwens, als ik dat zo lees wat je allemaal versleuteld hebt mag ik niet klagen met die gare kut BX van mij.
Schijt aan originaliteit.
Gepost: 17 mei 2010 08:56 AM
  [ # 998 ]
Ja, dat klopt.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 17 mei 2010 11:16 AM
  [ # 999 ]
Heel veel succes met sleutelen ! Het mooie is, dat met het verhelpen van dit euvel je volgens mij wel zo’n beetje een perfecte SM hebt, die kwa carrosserie en techniek weer jaren mee kan.
Gepost: 19 mei 2010 12:19 AM
  [ # 1000 ]
Ok, die rotbak ligt er dus uit. En de koppeling ook. En daar is niets mis mee… Wat het geluid nou veroorzaakt is me nog steeds niet helemaal duidelijk, maar één ding is zeker: Het zit dus écht in de versnellingbak. Ik heb gemerkt dat er een belachelijke hoeveelheid speling op het differentieel zit. Om nu vast te stellen wat er aan de hand is moet de versnellingsbak uit elkaar. Dat ga ik het weekend doen.
Even wat foto’s
Gepost: 19 mei 2010 12:51 AM
  [ # 1001 ]
Balen!
Misschien één van de borgboutjes in één van beide diffstukken losgelopen?
Succes met het vervolg!
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 mei 2010 07:07 AM
  [ # 1002 ]
Mijn kop er af als het weer die synchro 2-3 niet is. Die zijn nogal zwak gebleken in deze bakken.
Succes met het hermonteren!
Gepost: 19 mei 2010 09:14 AM
  [ # 1003 ]
Een ratel in de bak heeft weinig met een gare synchromesh te maken Wink
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 20 mei 2010 05:11 PM
  [ # 1004 ]
Zonde van je kop Bloop. Nee Yuri moet gewoon aan de Redline…. FU
Gutta cavat lapidem…
Gepost: 20 mei 2010 05:58 PM
  [ # 1005 ]
Goed, de oorzaak van het ratelen bij afremmen op de motor is dus gevonden. Het lvoorste lager van de pignon-as is volledig overleden… zie hier de foto’s…
67 van de 194
