Goededag, op mijn display zag ik de melding “Ecostand” nadat ik de deur een tijd lang had laten openstaan en de verlichting was blijven branden.
Wordt het verbruik van de accu zonder draaiend motor bijgehouden en automatisch uitgeschakeld?
Is dat dan ook het geval als ik de caravan met constante stroomdraad aangekoppeld laat staan, wordt dan de toevoer naar die draad ook onderbroken of moet ik toch een relais gaan gebruiken die pas stroom doorgeeft als de motor loopt.
Kan ik de schakeldraad via de dorpelrubbers uit de zekeringhouder laten lopen of is er een andere manier om de draad bij het relais te laten komen.
Welke vrije plek in de zekeringhouder moet ik dan gebruiken?
Vast bedankt voor jullie medeweking.
Groentje1
Verplaatst naar Xsara gedeelte, succes!
En weer verplaatst naar het picassogedeelte!
En op slot.
Topicstarter had al een topic gestart
Crossposten is niet toegestaan, dus een slotje
Eigenlijk ook wat te nieuw voor mij….
