Totaal aantal Berichten: 43406
Helaas. De bak kan er alleen langs boven uit. Anders is onmogelijk.
Wat de blauwe lamp betreft: dit hoort bij de “bosch sondersignal anlage” die origineel in de auto zit.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
En wat mag dat dan wezen??
Blooper1963 schreef:En wat mag dat dan wezen??
Twee tonige hoorn, blauwe lamp.
Dat klinkt zoals hier te horen is:
http://www.youtube.com/watch#!v=OlojLenl0KI&feature=related
De blauwe lamp zit onder de bumper, achter de gril en is geschakeld via een “klankfolgeschalter” die links naast de relais zit. In de wagen is een schakelaar aanwezig zoals deze:
De schakelaar heb ik voor de keuring in Nederland moeten verwijderen, net als de bedrading die de auto in loopt. De rest moest er officieel ook uit, maar daar heb ik me niets van aangetrokken. Het hele spul werkt dus nog steeds.
Totaal aantal Berichten: 15738
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Je bent weer leuk bezig Yuri, als ik kan helpen laat je het wel weten he.
Dan weet ik je nummer uit mijn hoofd hoor
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Is die SM een ex-politiewagen ofzo ?
Trouwens, als ik dat zo lees wat je allemaal versleuteld hebt mag ik niet klagen met die gare kut BX van mij.
Schijt aan originaliteit.
Lelijke Eend schreef:Is die SM een ex-politiewagen ofzo ?
Ja, dat klopt.
Heel veel succes met sleutelen ! Het mooie is, dat met het verhelpen van dit euvel je volgens mij wel zo’n beetje een perfecte SM hebt, die kwa carrosserie en techniek weer jaren mee kan.
Ok, die rotbak ligt er dus uit. En de koppeling ook. En daar is niets mis mee… Wat het geluid nou veroorzaakt is me nog steeds niet helemaal duidelijk, maar één ding is zeker: Het zit dus écht in de versnellingbak. Ik heb gemerkt dat er een belachelijke hoeveelheid speling op het differentieel zit. Om nu vast te stellen wat er aan de hand is moet de versnellingsbak uit elkaar. Dat ga ik het weekend doen.
Even wat foto’s
Balen!
Misschien één van de borgboutjes in één van beide diffstukken losgelopen?
Succes met het vervolg!
- SM 2.7 carb
Mijn kop er af als het weer die synchro 2-3 niet is. Die zijn nogal zwak gebleken in deze bakken.
Succes met het hermonteren!
Een ratel in de bak heeft weinig met een gare synchromesh te maken
Zonde van je kop Bloop. Nee Yuri moet gewoon aan de Redline….
Gutta cavat lapidem…
Goed, de oorzaak van het ratelen bij afremmen op de motor is dus gevonden. Het lvoorste lager van de pignon-as is volledig overleden… zie hier de foto’s…
