Dan zou ik daar mee beginnen, denk ik.
Maar de brandstof druk is gewoon perfect…
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Da’s waar…hmmmm
Wellicht uit voorzorg toch maar effe vervangen, dat filter. Waar scoor ik dat?
Brezan!
Is dat gewoon zo’n standaard dingetje?
Nee, het is een stalen filter van een cm of 7 a 10 lang, diameter ca 5 cm.
Even langsrijden dus en eentje oppikken. Beter maar die factor uitsluiten.
Die druk heb je nog een keer gemeten? Dat zou je gaan doen, toch?
Nog geen tijd voor gehad, maar dat filter vervangen kan zeker geen kwaad, dus dat doe ik sowieso.
Totaal aantal Berichten: 15868
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat filter staat nog in de systemen van de leveranciers Sjoerd, ik heb het gewoon bij AD van de plank.
Zojuist even naar de Brezan gebeld en zij hebben het gewoon op voorraad. Straks even oppikken dus.
Vanavond samen met de Waterman nog even naar de cx gekeken.
Filter vervangen en dat bleek het, zoals verwacht, niet te zijn.
Daarna nog even de drukmeter aangesloten en een stuk gereden. Kijken of de druk wegvalt op het moment dat hij inhoud. Wat denk je; met drukmeter erop doet hij het dus niet en gaat het hok als de brandweer. Mooi! ![]()
Drukmeter eraf en nogmaals proberen: houdt hij weer in…
Dat goede rondje met de drukmeter erop lijkt dus toeval te zijn geweest.
Daarna slang naar koudstartinjector eraf en afgedopt. (wellicht lekte deze injector) Dus niet, want hij bleef inhouden.
Feit blijft dat de brandstofpomp een verrot geluid maakt. Binnenkort dus toch maar eens de tank eruit en kijken of daar vervuiling in zit.
Dat lijkt me ook haast niet met een nieuw filter. Dat filter is niet in die paar kilometer weer helemaal vol prut. Lijkt me.
We hebben de indruk dat de pomp onwijs hard moet werken om de brandstof uit de tank te krijgen. Het geluid van de pomp is niet normaal en dit is een nieuwe pomp. Ik ga nu eerst spanning meten op de pomp, en als dat ok is trekken we de tank er onder vandaan.
Je zou behalve de spanning ook de stroom door de pomp kunnen meten: Alstie hard moet werken zal ie waarschijnlijk meer vermogen dan anders trekken en dus veel stroom trekken.
Zit er in de tank niet een soort zuigkorf voor de pomp?
