koppeling vervangen of opnieuw gebruiken?
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 19 mei 2010 05:51 PM
Ik heb afgelopen weekend een ander motorblok aangeschaft. Vervolgens de bak gedemonteerd en ook de koppeling. Mijn intentie was om die te vervangen. Nu zat ik naar de huidige koppeling te kijken en die zag er nog behoorlijk netjes uit. De plaat had nog 8 mm dikte. De nieuwe koppelingsplaten hebben een dikte van 8,5 mm. Nu vraag ik me af of ik de koppeling moet vervangen. Wat zijn de minimale waardes van een koppeling? En heeft iemand ooit hetzelfde ondervonden?
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 19 mei 2010 07:51 PM
Het vervangen van een koppeling van een CX is veel werk, want het blok moet eruit.
Dat betekent 2 dagen handenvol werk, want vaak vervang je meer dan je lief is…
Uitgaande van het feit dat de genoemde plaat dus nog behoorlijk op dikte is, zou ik mijn aandacht zéker vestigen op de rest van de drukgroep:
Hoe zijn de vingers van het diafragma?
Hoe is het druklagertje?
Hoe is de krukaskeerring achter het vliegwiel?
Als alles voldoet aan jouw goedkeuring zou ik niet weten waarom je deze plaat niet nog eens zou monteren.
Maar wees er wel zeker van: het is vervelend als de operatie een jaar later weer herhaald moet worden..(don’t ask..).
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 43711
Gepost: 19 mei 2010 07:55 PM
Ik sluit me aan bij Pascal, met één extra opmerking: Vervang nu direct de krukas-keering achter het vliegwiel én de carterpakking. Daarmee voorkom je een olielek wat iedere cx vroeg of laat krijgt. En bekijk de onderste motorsteun ook even héél goed.
Gepost: 19 mei 2010 08:54 PM
En de hogedruk leidingen van het hydraulisch systeem waar je nu goed bijkunt en met blok er weer in niet zo heel erg goed.
Eigenlijk alles dus bekijken waar je nu veel makkelijker bij kunt dan wanneer dat blok er weer in zit.
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 19 mei 2010 10:38 PM
Keeringen heb ik inderdaad vervangen (kruk- en nokkenas). Dat zij zaken waar ik nu idd bij kan. De drukgroep ziet er overigens ook gewoon goed uit, welliswaar onder het stof van de plaat, maar verder wel ok. Volgend probleem wat zich vanavond aandeed was een bout van het vliegwiel die heel leuk afbrak bij het aandraaien. Ik ga uit van metaal moeheid, omdat ik de voorgeschreven aantrekmassa gehanteerd heb. Heeft de dealer dit soort bouten op voorraad?
Nog even iets heel anders. Ik hoor vaak mensen over twee dagen werk om het blok eruit te halen. Ik was afgelopen zaterdag met drie uur klaar. Welliswaar met z’n tweeen. Ben ik nou een held of valt het allemaal eigenlijk wel mee (of zit er zoveel verschil in werkzaamheden tussen verschillende typen)?
Gepost: 19 mei 2010 10:39 PM
Een platte diesel haal je er met 2 man wel in 3 uurtjes uit. Dat is dus 5 uur als je alleen werkt. Klopt allemaal wel aardig.
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 19 mei 2010 10:46 PM
Iemand nog een tip om het draadeind eruit te krijgen en waar ik de bouten kan halen?
Gepost: 19 mei 2010 10:48 PM
Niet bij de dealer. In welke regio zit je?
Bout verwijderen: gaatje in boren, bout-uitdraaier (kost 7 euro) indraaien en klaar om uit te draaien.
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 19 mei 2010 10:52 PM
In de buurt van arnhem. Heb je zelf nog iets liggen dan of weet je waar ik het kan krijgen?
Gepost: 19 mei 2010 10:55 PM
Ik weet niet welke CX-specialist er in Arnhem en regio zit…
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 19 mei 2010 10:59 PM
Geen… Tres Beau, maar dat is een drie kwartier rijden.
Gepost: 19 mei 2010 11:35 PM
Als het in inbusboutje is, dan kan je er ook een van een DS gebruiken. Citro Sars in Doetinchem heeft die wel voor je.
Gepost: 19 mei 2010 11:39 PM
Ik denk eerder dat ‘ie zulke heeft:
Gepost: 19 mei 2010 11:40 PM
O bedoeld hij die krengen. Ik dacht de drukgroepboutjes….
bonetone
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 23-08-2005
- C3 1.4
Gepost: 20 mei 2010 08:34 AM
Bel Renard of ze het hebben, is een half uurtje vanuit Arnhem.
Gepost: 20 mei 2010 11:03 AM
Tja, hij schreef “een bout van het vliegwiel die heel leuk afbrak bij het aandraaien” dus dan denk ik aan bovenstaande dingen…
