Ok..klinkt bizar..bij het starten van de auto is de eerste 30 sec een ‘kolkend’ of ‘stromend’ geluid te horen van vloeistof.. en het lijkt uit het dashboard te komen.
Heb net de ruitensproeier vloeistof gevuld dus dat kan het zijn. Maar toch gek dat het ophoud na een tijdje.
Een andere mogelijkheid zou de koelvloeistof kunnen zijn die door een slang loopt..maar waarom nu opeens? Mysterie, mysterie..
Auto rijd verder goed.
Hebben jullie dit ook wel ‘s gehad, of hebben jullie een idee hoe dit komt?
Re: Stromend vloeistof geluid uit dashboard!
potgieter schreef:Ok..klinkt bizar..bij het starten van de auto is de eerste 30 sec een ‘kolkend’ of ‘stromend’ geluid te horen van vloeistof.. en het lijkt uit het dashboard te komen.
Auto rijd verder goed.Hebben jullie dit ook wel ‘s gehad, of hebben jullie een idee hoe dit komt?
Dat klinkt als lucht in je koelsysteem….zou er eens mee naar de garage gaan en hem even goed laten ontluchten en evt bijvullen ?
Hmm, het koelstysteem is juist een maand geleden helemaal opnieuw gevuld met koelvloeistof!
Bedankt voor de reacties…kan ik dat zelf niet doen of is dat specialisten werk?
Ik weet wel zeker dat er lucht in je koelsysteem zit! Ik had nml. precies hetzelfde. Ik vroeg me ook af wat het was. Totdat ik het systeem ging onluchten, toen was het opgelost! Zou ik dus zeker even proberen.
Mooi…ik laat ‘m volgende week ontluchten. Dank..
Niet te lang mee wachten, kan je een lekke kop opleveren ![]()
