Max toerental DS 21 injection
fonzie
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 12-10-2008
Gepost: 21 mei 2010 09:55 PM
Weet iemand hoeveel toeren een 2.1 injectie halfautomaat maximaal kan maken?
Die van mij gaat niet verder dan 4000 a 4500. En dat vind ik een beetje weinig, maar misschien hoort dit ook wel zo.
Onmogelijkheden zijn te doen, wonderen duren iets langer.
Totaal aantal Berichten: 43705
Gepost: 21 mei 2010 09:57 PM
Volgas, in de 4e versnelling moet 6000 toeren haalbaar zijn.
fonzie
Gepost: 21 mei 2010 10:19 PM
Dan kan deze 6000 toeren toch ook bereikt worden door in de vrijstand vol gas te geven?
Want die van mij haalt dan namelijk maximaal 4500 toeren.
Gepost: 21 mei 2010 11:09 PM
Dat is niet goed, vrij moet ie makkelijk 6500 halen.
dickesse
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Gepost: 21 mei 2010 11:20 PM
een halfautomaat heeft een “begrenzing” als de versnelling in zijn vrij staat
dat is om bij overschakelen automatisch gas terug te nemen
normaal zit die begrenzing op ca 2000 toeren, misschien is die bij jouw auto ontregeld
je kunt die begrenzing opheffen door een handeltje onder het stuur naar achteren en boven te duwen
fonzie
Gepost: 21 mei 2010 11:21 PM
OK, nou die van mij haalt toch echt maar 4500. Is er toch iets aan de hand, ik denk wel dat de toerenteller in orde is.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7372
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 mei 2010 11:35 PM
Zoals je elders al een dergelijke klacht hebt: http://citroen-forum.nl/forums/viewthread/205744
rest mij maar één ding: meet het hele injectie systeem eens door middels het WPHB.
Al zou ik eerst eens de ontsteking controleren !!
fonzie
Gepost: 22 mei 2010 12:13 PM
Vandaag maar eens de gasklepschakelaar open geschroeft. In het lage toeren gebied ziet het er vrij smerig uit. Dit maar eens schoon gemaakt en ik zal straks proberen of het nu beter gaat.
Gepost: 23 mei 2010 12:08 AM
Heb je het toerental in zijn vrij gemeten?
jan van tiggelen
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 13-10-2005
Gepost: 23 mei 2010 01:31 AM
Je moet onderscheid maken tussen het max. toerental in z’n vrij en het max. toerental in een versnelling. In z’n vrij is iedere halfautomaat begrensd, dus dan kan het kloppen dat je niet boven de 4500 tpm komt.
Maar als je in een versnelling rijdt moet hij gemakkelijk boven de 4500 tpm kunnen komen. Het eenvoudigst controleer je dat door in z’n 1 en/of in z’n 2 goed door te trekken. Als je dan wel boven de 4500 tpm komt, dan is er niks aan de hand met je auto. Dat is normaal gedrag.
ALs ie in die lage versnellingen ook niet boven de 4500 tpm komt, is er iets mis met de motor. Dan moet je de ontsteking en de inspuiting gaan controleren.
Succes en groeten,
Jan
fonzie
Gepost: 23 mei 2010 01:54 PM
Vandaag even met warme motor fink doorgetrokken en nu komt deze inderdaad boven de 4500 toeren. Wat een belevenis, horen voelen en ruiken gaat alles te boven.
Ook nog een test ritje gemaakt na het schoonmaken van de gasklepregelaar. Alleen dit heeft niet het gewenste resultaat gehad.
Gepost: 24 mei 2010 12:29 AM
4500 toeren per minuut in zijn vrij is nogal veel voor een halfautomaat. Maar goed, je weet nu dat er een begrenzing is.
