Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
De laatste tijd heeft de dame wat nukken.
Af en toe wil ze niet direct starten, lijkt me een gecorrodeerd stekkertje of een relais dat niet goed werkt. Heeft iemand een idee?
Daarnaast viel de cruise control ineens uit. Controlelampje op het dashboard brandt niet meer, waarschijnlijk ter indicatie dat er iets aan de hand is.
Ook hier; Iemand een idee?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Paul, meld even wat meer gegevens van de auot, a.u.b, ik ben m’n kristallen bol vergeten vandaag. ![]()
Je startprobleem: als je een automaat hebt, onderzoek dan eens het relais dat het starten verhindert als de auto niet in P of N staat.
Cruise control: zoek eens in het XM forum op ‘schakelaar rempedaal’. Dit probleem is vaker besproken en zou ook bij jou waarschijnlijk aan een haperende schakelaar in je rempedaal kunnen liggen.
Hoe fris is je accu BTW?
Succes.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Tja, al een tijdje niet op het forum geweest, dan krijg je dat.
De dame in kwestie:
V6 24 V met ES9J4 blok
Handgeschakeld
Bouwjaar 2000 (Een van de laatsten)\
P of N valt dus af. De Accu? Fris zat zou ik zo denken. Het lijkt meer op een relais of zo.
Dat van die remschakelaar zal ik eens bekijken, da’s een interessante.
Cruise control zit op dezelfde zekering als je remlichten, als je er een aanhangertje achter gehad hebt met niet al te jofele bedrading wil die zekering nog wel eens overlijden.
Niels
Heb jij een cruisecontrol lampje?
Hoe ziet dat er uit, die heb ik nog nooit gezien bij mij. ![]()
Totaal aantal Berichten: 5019
Als je bedoelt dat het lichtje in de cruise control schakelaar niet meer brandt, dan lijkt mij de remschakelaar als boosdoener af te vallen. Want volgens mij blijft dat lampje branden als je het rempedaal intrapt.
Heb je de zekeringen al nagekeken? (vast wel…
ops:
De zekering had ik inderdaad nog niet bekeken.
Het moet het wrakke aanhangertje geweest zijn dat ik vorige week achter de dame heb gehangen.
De zekering van 10 A was inderdaad overleden. Vervangen, en
Het werkt weer.
Bedankt mannen, als alles in het leven zo simpel was op te lossen…..
<grin> zo simpel kan het zijn, besef wel dat je dus al die tijd ook zonder remlichten gereden hebt…. lampje van de cruise control is ook een goede indicatie of je remlichtjes werken (bij mij was twee weken terug de zekering ook verdampt)
Niels
