43 van de 118
« Eerste  < Vorige 41 42 43 44 45 Volgende >  Laatste »
XM’s te koop
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 23 mei 2010 01:30 PM
  [ # 631 ]
Als je er hout inzet en je maakt de armsteun electrisch heb je volgens mij gewoon excl. Of het dan alleen nog uitmaakt dat dat label er niet op zit dat weet ik niet. Dat is persoonlijk. Het scheelt je wel een leuk bedrag bij de grens.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 23 mei 2010 05:23 PM
  [ # 632 ]
Dat laatste dus niet, volgens de BPM calculator.
Met de 99-er VSX automaat is de BPM 691 euro
Met de 98-er Exclusive handbak is de BPM 644 euro.
Die VSX heeft heeft 36.000 km minder gelopen, dat wel.
Maar die staat in Perpignan en da’s 36.000 km verder, dus… Mr. Green
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 23 mei 2010 11:30 PM
  [ # 633 ]
Welk label waar Gomp ?: het schiet me net te binnen dat ik wel eens “exclusive” op de zijkant zie staan, of ijl ik nu ? De mijne staat ook alleen maar V6 op. Hoe zit dat ?
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 24 mei 2010 01:10 AM
  [ # 634 ]
Exclusive staat alleen op het laatste type dacht ik.
gompy58
Gepost: 24 mei 2010 02:57 AM
  [ # 635 ]
geen idee hoe het zit. Ik heb een v6-12 uit 95 en daar staat idd exclusieve op de zijkant. Maar er zijn er ook die enkel V6 hebben staan. Maar zijn dat idd niet de comfort of vsx versies ?
@par exemple.
wilde jij nu een handbak of een automaat? Het schijnt dat er een exclusieve v6-24 op MP staat voor 5.5k met een ton op de klok.
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 24 mei 2010 06:46 PM
  [ # 636 ]
Laughing Dat schijnt in de tour ook het meest lastige stuk te zijn. Nou ja dan maar behelpen met een Exclusive dus.
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 25 mei 2010 07:45 AM
  [ # 637 ]
Volgens mij staat er bij type 1 altijd V6 op de zijkant. Pas bij type 2 en ik meen dan met het nieuwe V6 blok staat er Exclusive op de zijkant.
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 25 mei 2010 10:14 AM
  [ # 638 ]
Klopt, ik heb hier ook een type1 exclusive en daar staat ook niets over op de zijkant.
Ouwe mopperkont
gompy58
Gepost: 25 mei 2010 10:59 AM
  [ # 639 ]
nope…
ik heb een witte exclusive met het v6-12 ketting blok en daar staat het ook gewoon op de zijkant.
Moet wel zeggen dat deze nooit in NL is geleverd…
XMine
Totaal aantal Berichten: 844
Geregistreerd: 05-12-2006
Gepost: 25 mei 2010 11:29 AM
  [ # 640 ]
Op een V6 type I staat alleen ‘V6’, ook als het een Exclusive-uitvoering is. Bij een V6 type II staat ‘V6’ als het een VSX-uitvoering is, bij een Exclusive staat er ‘Exclusive’ (dus zonder V6-aanduiding). Dit geldt voor de in Nederland geleverde modellen.
Citroënloos
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 04 juli 2010 02:46 PM
  [ # 641 ]
Ik d8 al, wat is deze goedkoop Wink
“brandstofpomp is aan vervanging toe”
par eXeMple!
Gepost: 04 juli 2010 03:48 PM
  [ # 642 ]
Plus flinke km-stand voor een automaat. Maar schakelt soepel dus mss al eens gereviseerd…
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 04 juli 2010 08:33 PM
  [ # 643 ]
mijn bak schakelt ook nog steeds soepel en die is net de 3 ton gepasseerd. Bij diesels lijkt het versnellingsbak monster wat rustiger te zijn Wink
De aangeboden auto lijkt mij de epic pomp te hebben dus bij aanschaf komt er nog een aardig sommetje bij….
Stan81
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 17-08-2007
Gepost: 05 juli 2010 03:21 AM
  [ # 644 ]
wat te denken van deze mooie dame
Lijkt me een hele mooie wagen. Aangezien ik opzoek ben naar een andere auto (XM, Audi A6 of Volvo 850) zou ik wel eens willen weten waar je bij deze op moet letten.
Lees her en der wat over automaten, ketting van de motor etc. Maar geen idee wat nu in deze dame zit. Lijkt me mooi, maar is de prijs ook reeel?
ID 19P 1966
par eXeMple!
Gepost: 05 juli 2010 09:23 AM
  [ # 645 ]
Ziet er mooi uit. Deze dame heeft de nieuwste V6. Deze motor heeft geen distributieketting maar een distributieriem. Deze moet elke 120.000 km vervangen worden. Aan de veilige kant om de 100.000 km. Ga na wanneer de riem voor het laatst gewisseld is!
De automaat is de nieuwere soort, de 4HP20. Deze is wat minder storingsgevoelig als de oude, maar kan ook wel degelijk kapot gaan. Dat is een zorgpuntje bij deze km-stand. Stel zeker dat de automaat goed soepel op- en neer schakelt, goed reageert op de kick-down, etc.
Wat is een reële prijs? Als voor deze prijs helemaal niets meer gedaan hoeft te worden, dan is het een prima prijs. Als je een zelfde auto voor 2000 euro koopt en je moet direct de distributiriem laten vervangen of de automaat moet gereviseerd worden en zo kan er nog een heel lang lijstje opgesomd worden, dan kom je op een veel hoger bedrag uit.
43 van de 118
