Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
ik heb een zx 1.6 en hij ving eerst het toerental niet op liep dus te laag stationair toen alles gereinigd en nu blijft het toerental heen en weer schomelen bij 2500 toeren en als je gas geeft blijft ie hangen op 4000 stationair ik weet het nu niet meer en oow ja ook nog een andere stappenmotor gebrobeerd maakt geen verschil helaas
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
Heb je de spanning er al even af gehad na het vervangen en schoonmaken?
En oh ja, zo af en toe een puntje en een hoofdletter maakt je bericht een stuk leesbaarder.
- Xsara diffrence 2
Ja ook al gedaan hielp nix.
ik zal het in de gaten houden. mijn punten comaa,s en hoofdletters
Het beste is de spanning er ff af te halen. deze er weer op te zetten. De motor 10 minuten stationair te laten draaien, en dan een stuk er mee rijden. Dat zei een oude Citroên monteur mij, en ik moet zeggen, het werkt wel.
- Xsara diffrence 2
hoi red
nou dat is idd: een goeie tip.
ik zal het morgen meteen proberen
ik laat weten of het gelukt is
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
In principe is het het veiligst om de accu even een kwartiertje los te leggen en dan weer aan te sluiten. Dan reset je de injectiecomputer naar z’n beginwaarden. Dan zet je de auto 15 seconden op het contact zonder te starten. Dat geeft je stappenmotor de tijd om z’n positie op te zoeken. Bij een 1.6 hoor je het motortje van de stappenmotor dan ook echt even lopen. Na die 15 seconden contact uit, en meteen in 1 keer doorstarten. Dat zou moeten werken.
- Xsara diffrence 2
helemaal top
gaan ik zeker proberen hoop echt dat het werkt word er niet goed van bedankt
- Xsara diffrence 2
nou ff update
ik heb alles geprobeerd ook nog de dealer gevraagd maar nix hielp .
het euvel bleef dus staat ie nu maar bij de garage om gerepareerd te worden
Dat klinkt minder. Suc6 ermee!
hey hallo was het tog niet dat je gaskabel klem zat of niet soepeltjes ging…...
en wet iemand zo miss even te vertellen hoeveel toeren een zx 1.4 hoord te drijen >stationair<
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Tussen de 800 en 1000 ongeveer
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
- Xsara diffrence 2
nee zeker niet de gaskabel
t zit hem in de stappenmotor o.i.d zx heeft een week bij de garage gestaan
en toen hij weer gemaakt was heeft ie het precies 1 dag goed gedaan .
word er inmidels wel een beetje moe van
- Xantia 1.8i 16v
Was hij gemaakt door er een nieuwe of 2ehands stappenmotor in te doen ?
Ik weet niet waar je woont, maar hier in Zeeland zit een bedrijf dat alles van Citroên af weet. Het is geen Citroên Dealer, maar de man is gespecialiceerd in Franse merken. Je wet van te voren waar je aan toe bent.
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
:O
Citroën! grmbl… citroën met een dakje…
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Solly hoor Maar volgens mij kan het wel met dakje hoor. Maar dat is compleet off topic.
