Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Even een vraag:de waterkoelslang van de pomp naar de radiateur , deze word geheel plat.Het lijkt of alle druk eruit verdwijnt .Is dit normaal: dit is mij namelijk nooit eerder opgevallen ,als ik de radiaterdop opent dan herstelt deze zich weer.Dit zie ik dus nadat ik een tijdje heb gereden,kan het zijn dat deze aan vervanging toe is ?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Ik denk dat je dit verschijnsel kunt verklaren door het dichtslibben/ontbreken van een ontluchtingsgaatje in de thermostaat.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Je bedoelt de thermostaat in de kloelslang zef,welke boven de waterpomp zit ?
Check je overloop via je radiatorkraantje, die slibben dicht
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Jongens bedankt voor de tips,de overloopslang van de radiateur bleek verstopt te zitten.Deze door geblazen en het resultaat is weer goed ,de slang behoud zijn form en de temperatuur blijft weer als van ouds.
