Ruitenwisser sproeier
glasman
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 06-05-2008
Gepost: 25 mei 2010 09:43 PM
Hallo allen,
mijn ruitensproeier werkt niet meer (voor en achter) nu heb ik gekeken in het instrboekje naar de zekering voor het pompje maar die staat er niet in.En er zijn ook geen zekeringen doorgebrand,nu las ik op het forum dat het aan het pompje kan liggen,maar waar zit het pompje?Het pompje maakt ook geen geluid .
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft is lastig rijden met al die muggen op de voorruit Hhahahah
Groet Glasman
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 25 mei 2010 10:57 PM
Vreemd, dat je geen zekering kan vinden. De ruitensproeiermotor zit bij het reservoir gemonteerd: wiel RV verwijderen, binnen scherm eruit en prutsen maar. Met een directe plus vanaf de accu kan je dan de pomp testen. Veel plezier!
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
glasman
Gepost: 25 mei 2010 11:05 PM
Hallo,,
Ik heb in het instboekje gekeken bij de pagina van zekeringen en er staat geen zekering bij van ruitensproeier?Dus toen heb ik ze er maar 1 voor 1 uit gehaald hahaha , maar er is er geen 1 kapot.
Ik ga er zaterdag mee aan het werk ,haal ik een pompje van de sloop.
Bedankt voor je reactie
Groet Glasman
