McDean schreef:Je moet eerst in de spiegels kijken en dan pas remmen
Want je moet ook eerst richting aangeven, omdat de gene achter je dan kan zien waarom je remt![]()
Bij het afslaan zelf natuurlijk weer de spiegels
Dat weet ik ![]()
Maar dat verandert het feit niet dat de rest van Nederland het wel zo doet, tot grote irritatie van mensen zoals ik…
Robin schreef:McDean schreef:zit nog in de sleur van gebruiken heh.
Binnenspiegel, buitenspiegel, over de schouder, richting aan geven
Dan doe je het precies andersom dan de rest van nederland…
—> Remmen, richting aangeven, binnenspiegel, afslaan…
nou, bij jou knipperen ze nog. dat gebeurt m.i. ook veel te weinig.. Hier in limburg gaat het eerder zo: remmen, afslaan, binnenspiegel
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Robin schreef:McDean schreef:Je moet eerst in de spiegels kijken en dan pas remmen
Dat weet ik
Jah erg leuk, ben al een keer vol in de ankers gegaan daardoor.
Kwam voor een voorangsweg dacht dat die door wou rijden dus ik dacht ownee REMMEN. Pieperde piep. en toen ging 2 m voor het afslaan het knipperlicht aan de L*L hij lachen aangezien de rook van me banden kwam
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Is afzagen van het stangetje van de hoofsteun wel voldoende? Ik heb er zelf ook eens naar gekeken, maar het lijkt net alsof er iets ontbreekt als ik die doppen van de hoofsteungaten in de achterbank af haal….
Ter info: mijn volledige interieur komt uit een “87er BX 19 GTI, met (blauwe) visgraatbekleding dus, ondanks dat het eigenlijk een “92 TZD Turbo betreft. ![]()
ik heb gewoon hoofdsteunen voor de voorstoelen in de achterbank gezet. Beetje geweld , maar ze zitten. Staan ze wel iets hoger als normala ,maar dan hebben ze tenminste ook NUT! ik heb ook mn voorste hoofdsteunen verhoogd, heb ik ergens een topic over geloof ik
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen? ![]()
winnetou schreef:Is afzagen van het stangetje van de hoofsteun wel voldoende? Ik heb er zelf ook eens naar gekeken, maar het lijkt net alsof er iets ontbreekt als ik die doppen van de hoofsteungaten in de achterbank af haal….
Bij de interieurs die ik ken zit er een dun dopje op de geleidebuis voor de hoofdsteun; misschien zit het bij jou anders of haal je teveel weg?
Ich bin ein Breaker
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Tsja, ik weet het ook niet. Er zitten nu van die mooie vierkante doppen op, maar als ik die weghaal dan zijn de openingen te groot voor de stang van de hoofdsteun. Net alsof er toch een soort van geleider bij moet. Ik lig er niet wakker van, maar deze topic bracht de vraag toch weer bij me naar boven. ![]()
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Nee nog niet helemaal goed
De volgorde is als volgt.
afslaan, richting aangeven, bij een helder moment in de spiegels kijken en dan eventueel remmen als de beslissing fout was gegokt.
Rien
in de achterbank moeten inderdaad nog wel geleiders, maar die zou je ook weer uit een sloper uit de voorstoelen kunnen halen. Onderin de stang van de hoofdsteun zit ook een dopje met een uitstekend palletje. Als je nou eerst het dopje van de stang afhaalt, dan de diepte van de geleider meet en vervolgens het teveel van de stand afzaagt, dan doe je daarna het dopje weer terug op de afgezaagde stang, duw je de geleider op de goeie manier, dus niet gedraaid, in de achterbank en vervolgens de hoofdsteunen weer in de geleider…...
Ohja, nog een tip, lijm die dopjes even vast aan de stang, anders blijven ze in de geleider zitten, de eerste keer dat je de steunen even uit de bank wilt halen, en dat is zoooooo irritant! Staat er wel veel chiquer op!
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Ah, dus ik mis inderdaad wat? Bedankt voor je bechrijving, ik zal bij gelegenheid eens op de sloop kijken. ![]()
