Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik wil gewoon zwarte slangen.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43740
Ree schreef:waterman schreef:Of je gaat gewoon effe bij van Bemmelen en bij v/d Laan in de stapel neuzen naar iets dat mooi past. Is goedkoper en ziet er vaak een stuk beter uit!
Hebben ze een stapel met nieuw spul? Het meeste wat er nu op zit is universeel, op een paar rare hoeken na. Dat zijn volgens mij verknipte “originele” slangen…
Goed is goed Ree, je moet niet per sé iets nieuws willen. Ik verknip al jaren gebruikte slangen voor allerlei projectjes van me, en dat werkt prima. Het voordeel is dat je met de meest vreemde voorgevormde hoeken en bochten kunt aankomen, er is altijd wel iets dat netjes pas te maken is.
Totaal aantal Berichten: 15868
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Fietsje op de voorbumper binden ![]()
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De accuapanning is weer gedaald onder 12,3 volt: of er is een lekstroom, of de accu is brak. De accu is minimaal van heel veel voor 2004; daar gaat dus sowieso een nieuwe voor komen. Voordat er een nieuwe accu in zit ga ik niet aan de spanningsregelaar draaien, want het kan best door de brakke accu komen dat de spanning niet hoger op kan lopen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
lekstroom is zo te meten natuurlijk..
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Laat ik dat dan meteen maar even doen (net nu ik de accu in de woonkamer heb staan
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Ree, kijk even of je geen lekstroom hebt bij de brievenbus dan ![]()
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Lekstroom is nul komma nul. Heb ik nog nooit meegemaakt in een auto. Klokje doet het ook niet, dus het kan kloppen…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De accu heeft zes uur aan de lader gehangen, er zat inmiddels 13,2 volt in. Als je de lader eruit trekt valt het binnen 5 seconden onder de 12,8 volt en in een uurtje zit het weer op de vertrouwde 12,2 volt. De vuilnisbak in, dus. Morgen langs de Beunzan voor een accu, koelvloeistof en benzineslangen met klemmen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ooh, en ik heb de hele avond lopen poetsen op de originele koplampen en de wieldoppen.
Foto’s zijn geschoten toen de koplampen en één wieldop gepoetst waren.:
Bovenkant van de reflector van één koplamp is een beetje verroest. APK afkeur, maar who cares ![]()
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Lekker bezig man! Die lampen zijn wel lekker fout zeg ![]()
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Horen ze in de carrosseriekleur meegespoten te zijn, of zijn ze standaard chroom?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
koetskleur.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Toch liever groot en chroom dan 2cv in bijna de koetskleur zoals het nu is…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
