Hallo,
Ik heb een eend staan met een Ami Super-chassis. Hij is voorzien van een GSA-motor en 5-bak.
Nu is het differentieel aan scherven gegaan en leek een andere bak inbouwen mij de snelste oplossing. Bij een kennis heb ik er een gevonden waarvan ik dacht dat hij zou passen (zelfde vorm, kilometertellerkabel bovenop, uitbouw aan de achterkant, etc.).
Nu ik ze naast elkaar heb liggen, blijkt de baksteun op een andere plek te zitten.
Wie kan mij vertellen welke bak waaruit komt en waar ik er mogelijk een kan vinden? Nr.1 is de bak die er in zat, nr.2 is de vervanger.
Sander Aalderink.
kun je het deksel waar de baksteun aan zit niet gewoon overzetten ?
Dat ben ik aan het overwegen. Maar ook zou ik graag weten waar de bakken uit komen.
Sander.
Totaal aantal Berichten: 43605
Ik vermoed dat de tweede bak uit een Axel komt aan de plaats van de baksteun te zien.
als dat zo is ,dan zou ik ook eens naar de verhoudingen kijken
volgens mij was een axel toch een 1300 cc
waneer je dan een 1200 cc bak vervangt door die van een 1300 , kon dit wel eens een teleurstelling worden kwa rijgedrag
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
algra schreef:als dat zo is ,dan zou ik ook eens naar de verhoudingen kijken
Axel kan ook 1129cc zijn!
Met vriendelijke groet,
mod: svp, quoten op het laatste bericht is niet nodig.
weer wat geleerd, ik dacht altijd 1300 zo zie je maar weer
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Wat al gezegd is, de 2e bak is van een Axel en de ander GS/A.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Wat hebben bakverhoudingen met rijgedrag te maken?
