Dag,
vandaag een nieuw mankementje aan mijn C5 ontdekt: ruitensproeier werkt niet, maar pompje wél. Het viel mij al op dat ik zo akelig vaak het ruitenwisservloeistofreservoir moest bijvullen in de afgelopen weken. Dat het pompje wél werkt, is te horen, en naderhand te zien: de ruitenwisservloeistof ligt naast het rechter voorwiel. Er zal dus een slangetje losgeschoten zijn…..
In een ander topic op dit forum staan foto’s van de tank.
Vraag: hoe moet ik de voorbumper demonteren ?
Groeten,
JoF
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
Ik neem aan dat je dit http://citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=1932&start=15 en dit http://citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=165239 gelezen hebt over het spuitcircuit en de details over de koplampsproeiers
De bumper is een deel met de grille, je haalt hem eraf door:
bovenop 4 Torx los te draaien,
in beide wielkuipen zit er ter hoogte van de bumperovergang een vergendelpen (zou met een kwartslag moeten lossen, maar dit gaat niet echt simpl, je moet met een klein schroevendraaiertje proberen een stukje metaal in de vergrendeling vast te zetten)
aan weerszijden op de onderlip een Torx
aan de onderkant zitten op rij 3 van die vergrendelpennen.
dat is het, als je geen koplampsproeiers hebt hoef je de extra stappen op de foto’s niet te volgen.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Dag,
goeie tip van M&M
Al denkend hoe dit probleem op te lossen, begin ik altijd te denken aan het begin. En het water begint te stromen vanuit het tankje…....Maar “anders” denken zorgt er voor dat je tot andere oplossingen kunt komen: er ligt water bij mijn rechter voorwiel, maar het kan natuurlijk óók zo zijn dat de lekkage (slangetje los) hoger zit, en het water naar beneden sijpelt. Heb deze week geen tijd om er bij daglicht naar te kijken, dus dat wordt zaterdag. Ik houd je op de hoogte !! En als dat het niet is: eviltwin bedankt voor de tips m.b.t. de voorbumper !!
Dat was dus een GOUDEN tip van M&M.
Bleek inderdaad het loszittend slangetje te zijn, op de hoek van de motorkap: 3 seconden werk, en een waternevel als nooit tevoren.
Voorbumper demonteren
ops:
ops: ??!!
Deze frustratie is mij dus bespaard gebleven.
Kwestie van goed analyseren én gebruik maken van dit forum.
Bedankt ![]()
