Aanjager
Bart.O
Totaal aantal Berichten: 11
Gepost: 25 mei 2010 07:01 PM
Sinds kort doet mijn aanjager het niet meer en ik las op dit geweldige forum dat het wel eens aan de transistor kon liggen, nu heb ik deze vervangen heb alleen geen koelpast gebruikt want dat had ik namelijk niet meer.
Hij heeft het een tijdje gedaan en nu werkt hij niet of heel zachtjes wanneer de ramen open zijn.
Weet iemand wat ik nu nog kan proberen?
Moet ik er nog koelpasta er tussen doen, of zou de hele module kapot zijn?
zelfde geldt voor mijn airco, die heb ik laten vullen in Feb maar deed het de laatste x dat ik hem aan wou zetten het ook niet meer, wat kan dit zijn, een lekkage oid?
Alvast bedankt mensen!
wyedema
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Gepost: 01 juni 2010 09:34 PM
Ik heb deze actie ook gedaan, bij mij blies de aanjager alleen maar op vol. Transistoren gehaald voor 24 euro inclusief geleidingspasta. oude transistoren van het koelelement geboord. En de nieuwe erop gesoldeerd inclusief de geleidingspasta. Het werkt nog steeds voortreffelijk.
http://www.yedema.dds.nl/
Bart.O
Gepost: 01 juni 2010 11:53 PM
Dan zal het toch de koelpasta zijn geweest want hij doet niks meer met de nieuwe.
Bestel wel 2 nieuwe en koelpasta
menmpeanuts
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 24-05-2010
- Xsara Break HDI 2.0
Gepost: 12 juni 2010 02:38 PM
Hallo,
Wat fijn dit forum, niet dat we super handig zijn mbt van auto klussen. Wij hebben dus ook het probleem dat onze aanjager die van ons blijft continu op vol volume blazen. Nu hebben we een vraagje waar koop je zo’n transistor?? en waar zit ie precies in de auto??
Bedankt alvast.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 13 juni 2010 01:53 AM
Bart
Kunnen het niet je koolborstels zijn.
Ik had n.l. hetzelfde,in december transistoren vervangen,werkte tot voor kort prima,vorige week niets meer
Gedemonteerd, de aanjager rechtstreeks op de accu aangesloten deed toen ook niets.
Koolborstels vervangen ,weer windkracht 6.
Menmpeanuts.
Als het een auto is met geregelde airco zit de weerstand zit op de aanjager ,rechts onder het dashbordkastje.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/201277/ Gebruik anders de link.
2d
Totaal aantal Berichten: 7866
Gepost: 13 juni 2010 02:53 AM
Peanut, gebruik even de zoekfunctie van het forum en voer ‘kachelweerstand’ in. Dan zou je heel veel informatie moeten kunnen vinden.
wyedema
Gepost: 13 juni 2010 02:56 PM
De aanjager zit achter het dashboard kastje. Van onderen kun je met drie bouten deze er achter weg halen. Het koelelement met de transitoren zitten naast de blower. Eruit boren en solderen en twee nieuwen erin solderen, wel weer bevestigen en solderen en klaar ben je.
Bart.O
Gepost: 14 juni 2010 09:36 AM
menmpeanuts schreef:
Hallo,
Bedankt alvast.
Hallo menmpeanuts,
Ik heb de transitor besteld bij de conrad.
Op conrad.nl moet je zoeken op MJ11015MOT TO204AA
En ook koelpasta erbij bestellen is aan te raden.
Bart.O
Gepost: 14 juni 2010 09:37 AM
ronjo schreef:
Bart
Dat zou ik even moeten testen want hij doet namelijk niks meer.
Bart.O
Gepost: 16 juni 2010 10:26 PM
Aanjager werkt weer transistors waren weer kapot gegaan.
Heb de koolborstels eruit gehad en alle stof eruit geblazen met de compressor. (zat heel veel in)
Nieuwe transistors erin nu wel met nieuwe koelpasta.
Alleen mijn airco werkt nog niet, denk dat ie lek is, afgelopen feb laten bijvullen en nu doet hij niks meer
Geregistreerd: 27-07-2010
Gepost: 28 juli 2010 11:40 AM
Aanjager problemen zijn op te lossen door transistor te vervangen koel paste enz. dat lees ik en deze forum. Kan ik wat meer informatie krijgen over deze oplossingen en hoe en waar moet je het toepassen ?
ronjo
Gepost: 29 juli 2010 01:27 AM
Deze link of gewoon de zoekfunctie gebruiken.
