En nu er wat warmere dagen aan komen wordt de aanjager(draaiknop) de volgende uitdaging ???
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Oké.....en de uitlaat tussenpijp: al een andere gevonden/vervangen.??
- C5 Break 2.0-16V
- C5 Break 2.0-16V
Vanmiddag reed mijn broer achter mij en hij vertelde me dat de XM behoorlijk blauwe rook uitstoot. Ik moet eerlijk vertellen dat het me nog nooit is opgevallen en bij mijn BX kon ik het echt zelf ruiken. Maar goed het zal wel zo zijn. Toen ik thuis kwam heb ik de motor even laten draaien en toen niks. Ook toen ik even behoorlijk gas gaf zag ik niks. Mijn broer reed achter me toen de motor nog redelijk koud was. Een uur eerder had ik met de auto gereden. Nu weet ik niet wanneer de kleppen voor het laatst zijn gestelt, maar dat ik eens laten controleren. Dat kan ik zelf niet en als er iemand zo vriendelijk is die het wel kan dan hoor ik het graag.
Zijn er nog andere dingen die dit kunnen verklaren?
Kleppen stellen heeft niets met roken te maken helaas.
Rook kan komen van een kapotte turbo, klephoedjes of zuigerveren.
Kwam het vooral voor tijdens het optrekken, constante snelheid of afremmen op de motor?
Compressie test kan je al veel vertellen
Ouwe mopperkont
- C5 Break 2.0-16V
Wat je wel fff zelf kan doen is de bougies bestuderen. (1e indruk: glazige zwarte vette aanslag op de bougie(s) dan verbrand er olie).Compressiemeter heb ik wel liggen. ![]()
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ik denk dat je klepseals aan het overlijden zijn, daar hebben deze 2.0l helaas last van.
Vervangen en je probleem is opgelost.
- C5 Break 2.0-16V
- C5 Break 2.0-16V
volgens mij vallen de materiaal kosten voor een dergelijk eoperatie nog wel mee. Tis alleen best wat werk. Als je dit in een garage laat doen ben je uiteraard meer kwijt dan als je zelf de kennis hebt en de mouwen opstroopt.
Zo’n hoedje kost EUR 1,nogwat geloof ik.
Je moet alleen wel je nokkenas eruit hebben en gereedschap om je cylinder onder druk te houden.
Daarvoor moet de d-riem eraf dus als deze toch al een eind heen is kan je deze meteen mee vervangen (zeg: 2/e van zn leeftijd). Anders gewoon terug eromheen leggen.
Maar gok niet: doe een compressie test. Klepseals zal je ook stationair al kunnen waarnemen en bij het afremmen op de motor. Optrekken is vaker de zuigerveren maar echt harde conclussies kan je niet trekken zonder een compressietest.
Ouwe mopperkont
met het idee van Mathijs over hoe eea aan te pakken ben ik het wel eens. De riem zou ik wel sowieso vervangen dan. Dat kost geen droppie in verhouding en iets wat op spanning is gezet, ontspannen en dan weer gespannen word word er niet beter op.
- Xsara Scootertje.
Ik heb met mijn XM (2.0i) de zelfde problemen gehad, een hoog olie verbruik en ook blauwe rook al was het niet veel. Ik heb de Klepseals vervangen en mijn olie verbruik is momenteel nul en geen blauwe rook meer.
Doe idd maar eerst een compressie test en kijk wat daar uit komt, de operatie kost tijd maar is goed te doen.
