Hoi,
Ik ben sinds kort eigenaar van een C1 en heb inmiddels 1200 km op de teller. Tot op heden geen problemen m.u.v. een rammelende achterruit. Hier en daar lees ik dat dit een bekend probleem is? Is hier een simpele doe-het-zelf oplossing voor of is dit iets voor de dealer?
Gr. Arjen
Totaal aantal Berichten: 786
- 2CV 2cv6
- C3 1.6 e-Hdi
Wij hebben er tot nu toe geen last van gehad, maar ik heb wel gelezen over wat lekkage bij de achterruit, maa rik zou gewoon even terug naar de dealer gaan, valt in de garantie toch!
Groeten Flying Duckman
Citroen 2CV6 Zwart (08-1982)
DS 3 So Chic (08-2017)
(en nog een Saab 900i)
Hoi,
Dank voor je reactie. Is zeker garantiewerk….alleen als ik het zelf makkelijk kan oplossen door iets aan te draaien zou mij dat weer een ritje naar de dealer schelen. Daarnaast ben ik wel benieuwd of andere forum leden dit probleem kennen en of het snel, naar wens is opgelost.
Gr. Arjen
Hoi,
Inmiddels naar de dealer geweest. Die kon niets vinden en heeft toen de bouten wat aangedraaid. Probleem is nu weg…...
Gr. Arjen
Hoi,
Het is een oude thread, maar anno 2010 kan dit probleempje blijkbaar nog steeds bestaan.
Net een nieuwe C1 met nu 1.000 km op de teller en het rammelen van de achterruit was best storend, vooral op ruwer wegdek (kinderkopjes etc.)
In de garage is dit als volgt provisorisch(maar prima) opgelost:
Het slot waar de achterruit in valt is een klein stukje (paar mm) verder naar binnen geplaatst.
De gaten van de bevesitigingsbouten zijn hiervoor een klein stukje uitgeboord.
De klep valt nu beter dicht en de rammel is geheel verdwenen.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Misschien provisorisch, maar het klinkt als een definitieve oplossing die constructief goed in elkaar zit… Neemt niet weg dat Citroen dit zelf op had kunnen/moeten oplossen voor ze de auto gingen verkopen.
Eens, maar ik ben al lang blij dat het snel en simpel door de dealer is opgelost.
Ik heb elders wel eens berichten gelezen over dealers die tegen hun klant zeiden dat het rammelen nu eenmaal een gegeven was van de constructie, dat het niet verholpen kon worden en dat de klant er maar aan moest wennen. Kijk, dát mag bij een (nieuwe) auto natuurlijk nooit.
sommige “dealers”....pffft
ZX 1.4 break ‘95
Geregistreerd: 15-04-2010
- Xsara Picasso 1.8I 16V
Ook ik heb sinds 2 weken mijn C1 in bezit. Heerlijk karretje, maar inderdaad: de achterruit “rammelt”. Vanmiddag even mee langs de dealer dus!
Hoi,
Nou ik ben zelf ook weer van de partij. Heb een nieuwe C1 gekocht en…jawel eenzelfde rammel als de voorgaande (pre-facelift). Dit keer lijkt het echter meer een los remlicht te zijn. Ga binnenkort weer langs de dealer!
Gr. Arjen
Ik ben inmiddels 2 maal terug geweest. Alle medewerking van de dealer, maar…. het probleem (b)leek niet bekend, leek 2 maal opgelost, maar er blijft toch nog een rammeltje hoorbaar. Ik ben benieuwd wanneer het afdoende wordt opgelost! Wordt (ongetwijfeld) vervolgd.
Overigens verder een heerlijk karretje om in te rijden.
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 28-04-2009
- C5 Sedan Exclusive THP155 BVA6
- DS 3 e-HDi 70 EGS
- C1 1,0i Collection
Ik heb ontdekt dat als je achterin zit en de cilinder vasthoudt waarmee het openen en sluiten van de achterklep gedempt wordt, dat dan de rammel over is.
L8r, Henk
