Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 09-12-2005
- 2CV 4 Special
- C1 1.0 Ambiance 5drs
Is er een verschil in klepspeling tussen de verschillende 2cv motoren (2cv4, 2cv6, Ami enz enz)? Ik heb namelijk met een “ervaren” sleutelaar gepraat en die vertelde dat de kleppen gesteld moeten worden met voelermaat 40. Maar ik heb al vanalles gelezen en daar lees ik steeds over voelermaat 20?!?
Ik heb mijn 2cv nu niet bij de hand, maar ik herinner me dat het motornummer begint met de code AM. Het is in ieder geval een 602cc blokje.
Wie helpt? ![]()
2cv 4 Special 1978
Xsara 1.6i Break 1998 VERKOCHT
C1 Ambiance 2008
40 is veeel te ruim! 20 is aan de ruime kant. doe de inlaat 15 en uitlaat 20.
40 gebruik je alleen voor de contactpuntjes op een A-type motortje.
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
0,20mm, inlaat- een uitlaatklep. Met KOUDE motor afstellen.
Dat geldt voor de moderne 602cc-motoren.
Afstellen klep: tegenoverliggende klep van de andere cilinder moet volledig openstaan.
Oudere motoren geldt het volgende voor:
Vóór maart 1954: koude motor, 0,15mm inlaat-, 0,20 uitlaatkleppen. Check handboek hoe het afstellen moet.
1954-1973: warme motor, beide 0,20mm. Check handboek hoe het afstellen moet.
Nog exacter de 12-15-18 en 21 pk 2cv en Dyane motoren plus de 22 en 25 pk motoren van de Ami uit de jaren zestig allemaal warm 0.20.
Alle motoren daarna (Ami en Dyane na 09/68, 2cv na 02/1970) met koude motor op 0.20.
- 2CV 4 Special
Bedankt voor de reacties! Top! Ik ga er zaterdag mee aan de slag!
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
- 2CV 4 Special
Het vastdraaien van het kleppendeksel, liefst met een momentsleutel? Of is vast vast en dan nog een slagje draaien???
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Met de hand vast draaien en dan een halve slag extra met de sleutel.
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
- 2CV 4 Special
TOP!
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
aandraaien met de hand , dan met een sleutel vastdraaien tot 1/4 toer voordat de bout afbreekt, dan een halve slag terug draaien !
