9 van de 43
Harry’s CX 25 GTi Turbo2 Vems “la Femme Fatale”
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 15 mei 2010 12:10 PM
  [ # 121 ]
he, gaaf, super oplossing !!
harry45
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 05-07-2009
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 07 juni 2010 01:39 AM
  [ # 122 ]
Voor de 2e x de motor opgebouwd ingehangen in de motorruimte er van uitgaande dat het probleem nu wel voorbij zou zijn, gestart de oliedruk liep naar 1/2 bar en viel binnen 5 sec weer weg, balen natuurlijk. huh
Wederom de motor uitgebouwd gedemonteerd, alles weer nagelopen de startmotor en versnellingsbak gemonteerd zonder carterpan en distributiedeksel en gestart, uit de pomp kwam een pisstraaltje maar bij de kettingspanner onderzijde motorblok zit een oliekanaal en daar kwam een straal olie uit niet te kort en daar hoort een klein boutje in en die zat er niet in ook niet bij de revisie en zoals dat heet het lek is nu boven water het boutje snel ingedraaid.
De pomp gaf direct 2 bar aan op de manometer bij ongeveer 100 omwentelingen en de olie spatte vrolijk in het rond alles werd weer gesmeerd zelfs in de kop welde de olie vlotjes op en zo hoort het.
Het was maar een kleinigheid en een hoop ergenis, de motor heb ik inmiddels weer opgebouwd klaar om aankomende week opnieuw in te bouwen.
Ik had deze zomer willen rijden maar het zit er niet in, ben zo benieuwd hoe het rijdt met een combi turbo 1 en 2. dream
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
Gepost: 07 juni 2010 09:57 AM
  [ # 123 ]
bizar, wie heeft dat boutje er nou uitgehaald. of is dat bij de revisie gebeurd ??
gelukkig gevonden !
gaat ‘t echt niet meer lukken voor de zomer ??
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 07 juni 2010 09:07 PM
  [ # 124 ]
Zelf denk ik dat bij de vorige eigenaar er iets fout is gegaan vandaar de motorschade, als je niet weet dat het boutje daar zit, mis je het niet en denk je dat het een schroefgat is van de carterpan.
Het lukt vrijwel zeker niet deze zomer er is nog zoveel te doen.
Citroen XM D12
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 11 juni 2010 03:31 AM
  [ # 125 ]
very sad Ik krijg het bijna niet meer uit mijn strot maar sinds vanmiddag ligt de motor helemaal uitelkaar reden: de cylinderbussen stuiken niet op 0,5 mm boven het motorblok waardoor KV verlies optreedt de koppakking sluit de cyliderbussen niet af ik had hier geen 1/2 uur mee kunnen rijden en dan had ik stil gestaan.
De reviseur heeft niet in gaten gehad dat er sims onderin onder de cylinderbussen moesten en alleen met een vloeibaar goedje redt je het niet.
Gelukkig heeft Garage v.d.Laan, Abbenes mij wederom super geholpen met stalen sims waarvoor mijn hartelijke dank, je kan de stalen sims niet meer bestellen, alleen de papieren bij CX Basis.
Morgenvroeg met frisse moed er tegen aan met gratis hulp c.q ondersteuning van Garage Hennie v.d Braak ( waar vindt je dit nog ) in Zwaanshoek, en de motor gaat bij hem niet eerder de deur uit voor dat die 100% is, hij heeft honderden van deze losse bussen motoren gedaan in de afgelopen 40 jaar.
Met zulke vrienden in de Haarlemmermeer om je heen moet het nu gaan lukken om een 100% motor te bouwen.
Citroen XM D12
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 11 juni 2010 10:18 AM
  [ # 126 ]
jeez.. je krijgt het niet kado hé?
Houdt moed, je komt er wel!
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 11 juni 2010 10:54 AM
  [ # 127 ]
begrijp en lees ik het nou goed,een blok wat totaal was gereviseerd ligt weer helemaal uitelkaar,dat is echt balen,probeer de moed er een beetje in te houden….succes
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 11 juni 2010 09:10 PM
  [ # 128 ]
Het motorblok gedeelte, bussen, draaiend gedeelte en de cylinderkop is door Hennie gemonteerd en nu wel zoals het hoort, moet ook de versnellingsbak onder zijn supervisie uitelkaar sleutelen, hij neemt echt geen risico, het zegt Hennie niets dat een andere monteur de versnellingsbak goed vond, je moet het eerst van binnen zien is zijn credo.
Voor hem is deze versnellingsbak verdacht gezien hoe in het verleden met deze dame is omgegaan.
Wordt vervolgd.
Harry
Citroen XM D12
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 11 juni 2010 09:21 PM
  [ # 129 ]
shim = voetpakking. Erg belangrijk ja. Daar kom je niet weg met vloeibare meuk.
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 20 juni 2010 04:22 PM
  [ # 130 ]
Even een follow up de versnellingsbak is goed, lekker schoon gemaakt van binnen en weer in elkaar gezet
is toch wel een ingewikkeld ding maar, met hulp van Hennie is het helemaal goed gekomen.
De motor is weer in elkaar gezet, volgende week gaat de vernellingsbak eraan vast, en wordt het geheel weer naar de Femme gebracht en ingebouwd, hopelijk voor de laatste keer.
Harry
Citroen XM D12
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 20 juni 2010 08:03 PM
  [ # 131 ]
We leven met je mee…. Er zijn al aardig wat zwetdruppels aan besteed om haar weer op “de benen” te helpen. Ik ben benieuwd of ik binnenkort het bericht lees van banana YESS!! ze angel zweeft weer dance
daan
Gepost: 21 juni 2010 10:57 AM
  [ # 132 ]
Harry zal waarschijnlijk pas na de zomer rijden schreef hij al,wel verdomd jammer nu het net een beetje mooi weer begint te worden…......
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 26 juni 2010 10:55 AM
  [ # 133 ]
Gisteren even bij Harry geweest ivm met de aircopomp die over was (waarvoor dank!!!) en het project bewonderd! Niets wordt aan het toeval overgelaten.
ongetwijfeld gaat het goed komen met de motor, blok hing er al weer in!
Er is nog heel wat werk te doen, maar er is zeker nog veel meer werk al gedaan.
Zet ‘m op Harry zodat je volgende zomer lekker kunt zweven met la Femme!
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 26 juli 2010 09:32 PM
  [ # 134 ]
gooi De motor van de Femme doet het weer, ditmaal zonder problemen de oliedruk is uitstekend gemiddeld een dikke 5 Bar de cylinderkop is ook dicht ben dik tevreden met het resutaat,kan ik volgende week eindellijk aan de rest beginnen.
Harry
Citroen XM D12
daan
Gepost: 26 juli 2010 11:40 PM
  [ # 135 ]
Volgens mij begint Harry een blij man te worden,leuk dat alles weer op de rit is…...we gaan het resultaat zien
9 van de 43
