76 van de 194
« Eerste  < Vorige 74 75 76 77 78 Volgende >  Laatste »
De SM van Waterman: is verkocht.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 08 juni 2010 10:10 AM
  [ # 1126 ]
Hatsikidee, een dubbele ‘no go’ vrees ik cheese . Harry Martens die Yuri z’n bak reviseert en andere olie in die bak excaim Nou zou het interessant zijn te weten waaraan het janken ligt. Toch wel fijn, geen gejank. Ik prijs me gelukkig met het kunnen horen van de motor bij 170. Moet er niet aan denken, dat ik het gejank van de versnellingsbak erbij zou hebben. Sad
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 08 juni 2010 11:50 AM
  [ # 1127 ]
Ho ho mannen, dat de bak zou “janken” is schromelijk overdreven. Ik hoor de bak enkel meer dan de vorige bak. Dat kan door een aantal zaken komen: lagers, maar ook door het kroon- en pignonwiel. Omdat ik de lagers allemaal in orde heb bevonden vermoed ik dat het komt door het kroon en pignon. Daar was een beetje slijtage te zien, maar totaal niet erg. Kortom: niets aan de hand. Er zit nu trouwens goedkopere olie in. Die blijft er een paar 100 km in om eens lekker te kunnen spoelen, en dan stap ik over op Castrol.
Gepost: 12 juni 2010 11:03 PM
  [ # 1128 ]
Vandaag de hydraulische pomp eindelijk eens groen gespoten. De pomp zelf zit er al een tijd op, maar van spuiten was het nog niet gekomen. Meteen een nieuwe koppeling én een nieuwe tussen-as er op en het zit weer zoals het hoort Cool
Totaal aantal Berichten: 5547
Gepost: 13 juni 2010 01:53 AM
  [ # 1129 ]
Het zijn de details die het doen Yuri!  cool smirk
Gepost: 14 juni 2010 10:55 AM
  [ # 1130 ]
Ik moet toch eens goed kijken hoe dat CX pompje van jou nou geroggelt is..
btw. mooi asje he?
Gepost: 14 juni 2010 11:40 PM
  [ # 1131 ]
Vandaag heb ik een begin gemaakt met de “revisie” van de oorspronkelijke versnellingsbak die uit de sm komt. Bij demontage bleek dat er wel het één en ander voor vervanging in aanmerking kwam. Zo moesten de synchromeshringen van zowel 2 als 3 vervangen worden, het pignonlager ( de aanleiding voor de montage van de andere bak), de 2 eindlagers, het achteruit-tandwiel en de synchromesh en schakelmof van de 5e versnelling.  Verder bleek bij grondigere inspectie van de tandwielgroep van de 1e en 2e versnelling dat het conische vlak waar de synchromesh van de 2 op komt, te ver versleten was.  Geluk bij een ongelukje was dat ik nog één goede 5 –bak van een DS op de plank had liggen die ik 10 jaar geleden uit een platgereden Dsuper gesleuteld had. Die bak had maar 140.000 km achter de kiezen en dat was goed te zien. Uiteindelijk hebben we uit die bak heel veel goede onderdelen kunnen halen.  Al met al een productief dagje dus.  Nu heb ik een super frisse bak voor mijn sm. Zie hier wat fotootjes:
Lekker alles uit elkaar op de werktafel:
De speciale dopsleutel om de moer/teller aandrijving mee los te maken:
Nieuw pignonlager op z’n plek:
De pignon en prise-as op hun plaats:
De eigenlijke bak klaar:
En controle van de speling tussen het kroonwiel en het pignontandwiel:
Nu alleen het koppelingshuis nog monteren en de boel afbouwen en hij kan de sm weer in.
Voor vandaag was het weer mooi geweest. Garage Hydraulique BEDANKT voor het gebruik van de spoelbak, het bier én de kennis!
Gepost: 14 juni 2010 11:52 PM
  [ # 1132 ]
Goed bezig!
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 14 juni 2010 11:57 PM
  [ # 1133 ]
Indrukwekkend. Cool
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 14 juni 2010 11:58 PM
  [ # 1134 ]
Begrijp ik nou goed dat de bak van een SM en een DS 5-bak flink wat delen delen?
Gepost: 15 juni 2010 12:02 AM
  [ # 1135 ]
Dat klopt EW. Zo’n 80% van de draaiende delen zijn uitwisselbaar, als je weet wat je doet.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 15 juni 2010 12:09 AM
  [ # 1136 ]
Niet dat ik ook maar een ruk te zoeken heb in je topic maar ik vind de foto’s en het gedane werk toch een flink compliment waard!
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 15 juni 2010 12:10 AM
  [ # 1137 ]
Ziet er weer netjes uit zeg. Heb er geen kaas van gegeten maar mooi werk.
Ook wel een maximaal gevalletje van ” wie wat bewaard, die ....” Smile
Gepost: 15 juni 2010 12:11 AM
  [ # 1138 ]
Nog wat fotootjes:
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 15 juni 2010 12:40 AM
  [ # 1139 ]
Moesten daar geen 2 ringen tussen?  Wink
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 15 juni 2010 12:43 AM
  [ # 1140 ]
Ik zou m’n dopjes 10 wel laten vallen tussen al die tandwielen…. smirk
76 van de 194
