Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ik ben zoals de tittel al aangeeft op zoek naar het schema van een D special van 1972 .
deze heeft één blok met ZES zekeringen , alle schema’s in mijn (20 jaar oude nog ingebonden ) boeken laten alleen schema’s met vier zekeringen zien !
en natuurlijk zit ik met een stevige kortsluiting in het rechter deel van de parkeerverlichting ; waarschijnlijk al een oude panne , want de dachbordverlichting werk op het contactslot ipv op de lichten ops:
iemand een oplossing ??
In de Engelse boeken ( online) is wel een deel elektriciteit , maar geen enkel schema .....
Dank , Walter
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Ik weet niet beter dan dat je 4 zekeringen zou moeten hebben. Is dit niet een staaltje huisvlijt?
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik vond deze info:
Du pain, du vin et… Citroën!
Dus toch… Voor welke types/bouwjaren geldt dit?
Mijn ‘75-er DS23 heeft 10 zekeringen, orgineel vanaf fabriek, waarbij er 6 in één kastje zitten zoals hierboven.
