Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Hola iedereen!
Een vriend van me die nu in mn oude XM rijd, heeft een setje lederen stoelen met elektrische bediening gekocht.
alleen is het een crisis-uitvoering zonder elektrisch (2.0i)
Weet iemand hoe die stoelen aangesloten moeten worden?
er zitten 3 kabels aan de stoel, en geen stekker in de auto om ze aan te sluiten.
alvast bedankt voor tips!
groeten Tonie
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
begin er maar niet aan meestal is dan het einde zoek ik heb het toen ook laten aansluiten bij een dealer en na een jaar had ik allemaal storingen door de stoelen
en waar haal je zo’n schema vandaan?
Logischerwijs kan het overigens niet heel moeilijk zijn….Je zult vrijwel zeker 1 draad met +12V en een aarde draad moeten hebben….dat kan je best even proberen. Kijken wat de stoel doet….Beetje doormeten met een multimeter wil ook nog wel eens duidelijkheid geven….
Re: elektrische stoelen
Mechuccio schreef:Hola iedereen!
er zitten 3 kabels aan de stoel, en geen stekker in de auto om ze aan te sluiten.alvast bedankt voor tips!
groeten Tonie
weet je toevallig welke kleur draden er onderuit komen? Normaal gesproken kan je daar ook wel een en ander uit afleiden…
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
dit is het kabeltje,
een dikke blauwe, een dikke gele, en een iets minder dikke groene kabel komen er uit!
thx in advance alweer voor de hulp
hmmmmmmmmm
in eerste instantie zou ik zeggen, geel is de 12V, de blauwe zou dan aarde moeten zijn, maar dat is meestal bruin…..en groen, tja, moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee….
Wat je natuurlijk wel kunt doen is 12V van de accu halen en met een zekering van 10A eens op de gele zetten. Blauw verbind je met de aarde of het chassis natuurlijk. Dan ga je rustig proberen….
Het zou ook nog kunnen dat de stoel is geaard via het frame op de bodem, hoewel me dat een beetje raar lijkt….
Tot slot moet je uitzoeken of er stoelverwarming in zit, dat zou ook weer (aparte)voeding nodig hebben…tot hoever kan je de draden bloot krijgen? Misschien kan je zien waar een en ander heen gaat….
Zowieso trouwens zoeken naar een haynes, daar staat het draden schema in….Die staat nergens digitaal (ook niet op xmclub.nl, dat is gewoon een onderdelen boek zonder dit soort info….)
ohja, als je eruit komt, schrijf het dan nog wel even hier op natuurlijk! Wellicht heb ik binnenkort namelijk ook elektrische stoelen en hoef ik niet meer na te denken! :photo :photo :photo
Hebben de stoelschakelaars niet verlichting? In dat geval kan ik me dat losse draadje wel voorstellen. Extra 12 V voeding die bijv. gelijk schakelt met de verlichting. Het mooist is eigenlijk om het even in een bestaande XM door te meten wat voor spanning er op de stekker staat.
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
bij mij in de bx zijn trouwens bijna alle aarde draden geel, dus ik zou voorzichtig gokken dat de dikke blauwe dan de + is, en dan die kleinere groene nog…..
we gaan de haynes maar eens zoeken
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Zal ik eens wat zeggen?
Geel is massa, dat zie je als je de middenconsole verwijderd, daar zit een massapunt en alle dikke gele draden zitten daar op. Het kan ook anders om zijn, dat er blauwe op zitten.
Dat zeg ik om de mensen te stimuleren eens 3 schroeven los te halen en te kijken…......
De dunne groene geeft 12 volt als de verlichting aan staat, meestal is het lampje in de schakelaar alllang kapot
Let er wel op dat de elektrische bediening standaard met 30 Ampere is gezekerd
A HA! kijk, daar kan je verder mee! Maar vertel nog wel even of die dingen stoelverwarming hebben!
Als het leer uit een originele nederlandse auto komt, dan zit er geen stoelverwarming op. Dit was in Nederland in principe niet leverbaar, in Duitsland en België weer wel. Mijn leer komt uit een “franse” en heeft geen stoelverwarming
heb ook een vraagje over de aansluiting van xm stoelen elektrisch verstelbaar en verwarmd, ik heb 2 dikke gele draden en 2 dikke blauwe draden en 1 dun groen draadje, hoe sluit ik dit aan? ze komen in een 205 dus moet een aparte aansluiting maken.
het leet erop dat de gele voor de verwarming waren en de blauwe voor de verstelling is dit ook zo? beetje vreemd als dat zo is vanwege plus en min.
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
nou, we hebben er net even mee geprutst, maar de stoelen doen gen reet, de aansluiting is als volgt, de gele en de blauwe kabel lopen rechtstreeks naar de motor, uit de motor komt nog een extra gele kabel lopen, deze gaat naar een relais, de dunnere groene kabel gaat ook naar het relais, en vanuit het relais loopt nog een bruin kabeltje, en weer een 2e dikke gele kabel.
Wat ik denk is dat de voeding direct naar de voeding gaat, en dat er een relais schakeling is die de massa van de motor onderbreekt.
Ik heb de blauwe en gele in eerste instantie aangesloten, toen dit niets deed ook de groene die naar het relais gaat voorzien van 12v, ook geen actie van de motoren.
Voordat ik verder ga en dadelijk met een uitgebrand lederen interieur zit wilde ik even weten of mensen het hier mee eens zijn.
groeten en bedankt alweer voor de reacties!
Tonie
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
de motortjes willen ook wel vaak kapot gaan van de xm stoelen (
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
