hoe lang is het meet pijpje(om niveau te meten) in de radiateur van een bx sport is er iemand die daar de maten van wil doorgeven mbt de lengte
groeten rik
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
meet pijpje?
Totaal aantal Berichten: 6262
Soort van pijlstokje, maar dan voor de KVS. Ik weet de lengte zo niet, maar waarom wil je dat weten? Het niveau van de kvs moet tot net onder de rand van de radiateur (en dus niet de rand van de sluiting!!) staan, dan is het goed. Dat meetpijpje is grappig, maar vrij nutteloos. Al is het alleen maar vanwege de slechte afleesbaarheid ![]()
hoi ik heb een radiateur van een andere bx met zon pijpje erin en als deze zlefde lengte heeft dan zet ik hem in de sport wil hem namelijk zo compleet mogelijk zien te krijgen /houden
groeten rik
In de lengte van die pijpjes zit geen verschil. Dat kan dus.
ok bedankt voor de info groeten
- BX SPORT
Rik, duidelijke zinnen maken jongen
kan er soms geen touw aan vast knopen.
ok zal ik gaan doen in het vervolg groeten rik
- BX SPORT
Rik,
Ik heb een leiding lopen van de radiateur naar de cilinder kop. (naast de 4de bougie)
Ik ga die kabel vervangen, met een benzine slang (gewapend) met een diameter van 10mm. Is misschien geen orginele methode maar zeker wel goedkoper a veiliger. Deze zocht jij ook volgens mij, dus mijn advies.
