Temperatuurmeter ID19B
Bas van Weert
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 20-06-2006
Gepost: 12 juni 2010 11:05 PM
Geachte forumleden,
Na jaren te hebben gereden met een functionerende tempmeter in mijn ID19B viel het me vandaag op dat hij niet uitsloeg.
Wanneer ik het contact afzet staat het wijzertje in het midden. Zet ik het contact aan dan valt het neer in “de koude zone”. Ik heb heb het dashb. al gedemonteer maar kon geen losse stekker oid ontdekken.
Ik neem aan dat ook op mijn ID de kabeltjes ergens op of aan het motorblok eindigen op een sensor. Wie kan me vertellen waar die bij een ID 19 B zit. Ik kan hem niet vinden. Ik heb een ID zonder aanjager en dus geen grote verwarmingsknop op de middenconsole.
Tevens vraag ik me af hoe ik het tellerblok uit het dashb. kan krijgen. Wanneer je alle franje van het dash haalt kan het metalen huis met de meters er niet uit vanwege een halfronde schijf bovenop het tellerblok. Ik wil namelijk de lampjes vervangen.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
Bas van Weert
ID 19B 1966
2cv6 1986
CX 22trs 1987
Totaal aantal Berichten: 43706
Gepost: 12 juni 2010 11:08 PM
De sensor zit in het waterpomphuis. Dat ding zie je zo zitten.
De lampjes zitten aan de voorkant: gewoon het zwarte balkje waar de controle lampjes inzitten even lostrekken en je ziet ze zo zitten. De meter hoeft NIET uit de auto. Wil je dat wel, dan moet je hem er uit “haken” maar dat kan pas als je de tellerkabel los hebt gemaakt aan de achterkant van de meter.
Bas van Weert
Gepost: 13 juni 2010 03:34 PM
Bedankt voor je reactie, Ik durfde nooit zo hard aan het kapje op het dah te trekken maar inderdaad daar zitten de lampjes achter. De tempsensor heb ik gevonden en de losse draad die daar aan hangt dus ook, even de lose stekker gezocht en het functioneerde weer.
Groet Bas
ID 19B 1966
2cv6 1986
CX 22trs 1987
