ik heb op paar site’s enzo rond gekeken en die geven voor berlingo 1 ET waarde 18 aan.
in mijn gelijkvormingsattest staat 5.5j 14” 175/70/14 E24 en de wielen die er nu opstaan zijn inderdaad 5.5j 14” ET 24 (staat in de velg gedrukt).
kan ik 6.5j 15” alu velgen steken met ET 25. het gaat om de fox r3 velg of een bellini condor in de zelfde maten.
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 03-08-2008
- Berlingo 1.6 hdi multispace (EX)
- C3 1.4 HDI exclusive (EX)
- Xsara 1.9 TD Plaisir Coupé
- Berlingo 1.5 bluehdi
- Berlingo 1.6 hdi multispace 2015 (EX)
- Overig Mercedes W123 200D
http://users.telenet.be/Goffin/banden.xls
In deze file kan je uw maten ingeven en de maten van de nieuwe velgen dan zie je wat er verandert .
Zo zie je hoeveel de velgen naar buiten en naar binnen gaan , en zie je ook de afwijking op de snelheidsmeter .
Bij mijn weten is het inderdaad ET 18 en standaard maat banden 165/70/14 op 5,5J velgen. Breedte van de velg is geen probleem, tot 7,5J past nog op een Berlingo 1 bij de juiste et-waarde. 6,5J met ET 25 zal moeten passen, anders kun je 5mm spacers monteren, dan kom je op ET 20 uit. Bij 6,5J velgen zou ik kiezen voor 195/50/15 bandjes, is gelijk een van de goedkoopste maten.
op mijn berlingo staan originele stalen velgen 14” 5.5 ET24. 175/70/14
en zou ik 195/55/15 of 185/60/15 moeten nemen voor de kilometer teller.(volgens tyersize website).
175/70/14 is inderdaad iets groter, dan kom je ook op 195/55/15 uit.
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 21-04-2010
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
- Berlingo 2.0 HDI Multispace ''Chrono''
Heb op mijn Berlingo 205-45-16 banden zitten. ET waarde weet ik zo niet moet ik even in de papieren kijken. Heb overigens wel spoorverbreders op de auto zitten… Zodra de auto weer terug is kijk ik wel even en post het hier.
Berlingo 2.0 HDi (Bosch) Multispace 8-2002. 16’’ Musketier velgen, Eibach verlaagd, vouwdak en 200.000 km waarvan tot nu toe 22.000 probleemloze kilometers van ons!
Droomauto:CX GTI TURBO 2 in wit of Cassis Nacre….
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
Zo, de vrouw is weer terug van boodschappen en heb dus even gekeken.
Velgmaat is 7,5J en de ET is 35. Spoorverbreders zijn 24mm. Past prima, zelfs met een verlaging! Mijne is 3cm verlaagd aan de voorkant.
vandaag de fox r3 derop gezet 15” 6.5j ET 25 met 195/55/15.
paste perfect het enigste dat ik moest doen in het plastic stuk erachter een beetje naar binnen plooien.
bedankt voor jullie raad.
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
Ben benieuwd hoe het staat!!
Fotootje misschien??
Heb gisteren ook nieuwe velgen onder mijn berlingo gezet.
zijn 16 inchers.. met 205/16/45 ET 25.
alleen rechtsachter liep de binnenste spatbord ietsjes aan, maar met een beetje buigen is dit opgelost.
resulataat is echt super (maar dat is mn eigen mening natuurlijk
volgende taak is de voor en achterbumper spuiten…
groetjes!!!!
