problemen met startonderbreker
sergolet
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 08-08-2006
- CX CX Reflex D (Familiale )
- CX Pallas 2.5 Diesel
Gepost: 15 juni 2010 06:50 AM
Hallo,
ik heb een CX TRD 2,
deze heeft een toebehoor-startonderbreker met cijfercode.
Nu is het zo dat dit kastje ineens geen licht meer geeft en ook geen geluidjes meer maakt als je op de toetsen duwt.
hety ergste is dat de wagen niet meer start!
wie weet wat ik moet doen om deze startonderbreker te omzeilen ?
waarop is zo een ding meestal aangesloten?
mvg.Serge
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 15 juni 2010 02:27 PM
Geen idee - ik wist niet eens dat Citroen die dingen leverde in de CX. Ik ken ze wel uit de XM. Geen idee wat je daaraan kunt doen. Maar nu staat je oproep in elk geval weer bovenaan. Sterkte.
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 15 juni 2010 03:43 PM
Als de starmotor nog wel draait,en de motor niet aanslaat,dan loopt de blokkering via de electronische afsluiter op de pomp.
Daar kun je heel simpel een draadje (12v) naar toe trekken,dan loopt ie weer.
Hij blijft dan wel lopen als je het contact uitzet,dan moet je het draadje weer loshalen.
Je kunt hem dan in ieder geval naar de garage rijden.
Heeft trouwens totaal geen nut zo,n blokkering,echt heel makkelijk te omzeilen.
Het was een cx of niks
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 16 juni 2010 12:24 AM
geen licht, niet erg. lampje kan kapot zijn. er zitten er 2 in. bij doet het er maar 1.
piepjes… doen het bij mij ook niet dacht ik.  (wel al even geleden dat ik dat gebruikt heb)
en niet starten, onhandig.
iemand ander vermeldde:
contact af,
stekker van het toetsenbordje er uit (blokkeer keuze schakelaartje op uit denk ik dan),
stekkers van de accu af,
dan is ie “leeg”.
dan alles weer aansluiten / inpluggen. dan weer gereset. en starten maar.
zelf nog niet hoeven doen gelukkig. iemand anders had een positieve ervaring hiermee.
code is dan denk ik weer op 0000.
anders ander toestenbordje proberen
ik heb mogelijk nog een liggen (niet zeker). welke regio woon je ?
sergolet
Gepost: 18 april 2011 11:50 PM
Hallo, ik heb net op je fotos van de CX gekeken, zou jij me kunnen vertellen waar ik dat isolatiespul kan krijgen, welk jij in de deuren verwerkt??
alvast bedankt, Serge
sergolet
Gepost: 18 april 2011 11:52 PM
Bedankt, trouwens nog alle mensen voor de reacties, helaas vind ik deze nu pas!
het probleemhad zichzelf verholpen, ineens functioneerde het weer!!Het lampje doet het en alles werkt…....
Gepost: 19 april 2011 11:27 PM
Dynamat extreme.
als je daar een google op los laat, vind je zo wat adressen in NL + de NL prijzen.
ik heb uit het buitenland 2 dozen laten komen, zelfs met de verzendkosten erbij zat ik een stuk lager dan in NL.
check ebay.co.uk maar eens.
geeft een redelijk solide gevoel aan de deur !
sergolet
Gepost: 19 april 2011 11:39 PM
Hallo, heel erg bedankt voor de tip!mvg.Serge
Gepost: 19 april 2011 11:45 PM
is goed.
heb je al een draadje gestart over de verhalen je eigen mooie CX ?
sergolet
Gepost: 20 april 2011 12:01 AM
Nee , ik heb tot nu alleen maar van alles en nog wat gelezen op dit forum en enkele vragen gesteld
Maar goed ik rijd dus zelf met een metallic -groen -blauwe Reflex D Familiale die ik in 2009 in Barcelona kocht en waar nu een TRD 1 blok in zit.
Nu heb ik vorige week nog een best wel gave TRI gehaald in zuid Frankrijk en ga deze dus klaarmaken voor de broer van mijn vriendin ( hij heeft nog een TRD2-break met slechte carosserie en ik wil dus die TRI kast op de motor-subframeunit van de TRD zetten.
Dan wil ik een Pallas diesel uit 1983 die ik ook pas uit Z-Fr. heb gehaald netjes in orde brengen en aan de man brengen om dan mijn eerste CX (een 82’er relex Familial)klaar te maken en dus op een 88’er RD motor-subframe unit te zetten en ook nog een Zwitserse Tri die ik staan heb wil ik klaar maken en denkelijk de TRD2 motop in zetten van nog een 87’er TRD die ik ga slopen (en waarvan ik tot vandaag veronderstelde dat deze over ABS beschikt).....
Dus ja ehh zo is men dan wel ff bezig .
Gepost: 20 april 2011 10:05 AM
ja dat houd je wel bezig !
en jij hebt wel wat wat diesels denk ik Wink
heb je een foto van die metallic -groen -blauwe Reflex D Familiale ? wat voor bouwjaar ?
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 20 april 2011 03:58 PM
sergolet schreef:
Dan wil ik een Pallas diesel uit 1983 die ik ook pas uit Z-Fr. heb gehaald netjes in orde brengen en aan de man brengen.
Is dat toevallig de auto die jij eind januari op MP had staan
(sorry beetje off topic)
sergolet
Gepost: 20 april 2011 11:22 PM
Neen, deze heb ik 2 1 week geleden pas opgehaal, een grijze ,
op MP stond die goudkleurige he?
daan
Gepost: 21 april 2011 10:49 AM
Ik had een andere diesel in mijn hoofd zitten .... in ieder geval heb je gnoeg werk in het vooruitzicht
sergolet
Gepost: 15 november 2012 10:07 PM
Aanbij de fotos van de groene familiale
