Deze aansluiting zit er nu in. Dit gaat niet passen zie ik nu. Is zo’n stekker makkelijk om te wisselen?
huh?
een stekker?
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Bart1989 schreef:Dat lukt wel, dat zijn die aluminium koppen met een bout door de midden. Aan de zijkant van de motor.
Precies.
Dan kun je ook beoordelen of je er goed bij kunt.
Je moet die “koppen” verwijderen en dan zie de kleppen zitten.
Jeroen
Ja? Die stekker die je op de foto ziet zit nu in de radio. Maar die komt uit 97 en valt bijna uit elkaar van ellende, ik bedoel. Kan ik de stekker die in de nieuwe radio zo verwisselen met de stekker die er nu in zit.
gezien het bouwjaar zou ik een plus, een nul en één tweeaderig luidsprekersnoer verwachten….
Maar inderdaad: kun je gewoon ombouwen. Heb ik bij de 205 ook gedaan.
Het is echt een vreselijk rotzooi kwa bekabeling. Er zitten ook een aantal zekeringen tussen. Ik denk dat die er wel uit kunnen met de zekering in de radio. Goed, ik koop hem.
Dan moet je wel eerst kijken waarvoor ze dienen.
Ik denk namelijk dat het niet onverstandig is om de kabel naar de radio apart te zekeren.
Totaal aantal Berichten: 5540
Ik ben het met EW eens!
Loop de draden eens na, wat wat is!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 29-04-2007
- 2CV 2cv6
- Visa leader diesel
- 2CV AK 400
als het goed is zit er tussen de radio en de desbetreffende stekker ook nog een kleine zekering ![]()
Follow the leader
Morgen zal ik het allemaal proberen met de radio. Bedankt voor de tips! Ook over het kleppen stellen, maar daar gaat toch de garage even naar kijken.
Hier nog een plaatje.
Totaal aantal Berichten: 9071
Gave foto Bart!
- 2CV 6 Special
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Mwah, leuke foto, maar hij was mooier geweest als je gewoon gereden had en hem niet zo in de bocht ‘gelegd’ had. Ziet een beetje onnatuurlijk uit. Een hele flauwe bocht en een Visa die op z’n zij ligt. ![]()
- 2CV 6 Special
Ik ging daar ook dik 90 geloof ik. (via de jongen die de foto maakte contact gehouden voordat ik wegreed over of er ook tegenliggers aankwamen. Was in de polder en we konden ver kijken.) Er komen nog een aantal foto’s aan!
