Ik moet de kabel van de kilometerteller in zijn geheel vervangen, maar ik krijg hem niet los bij de versnellingsbak. Wat ik denk dat de borgbout is, heb ik eruit gehaald, maar dan komt de kabel niet los. Kan het zijn dat dat er iets in de versnellingsbak moet worden verdraaid, b.v. door de auto heen en weer te bewegen. Wie heeft hier ervaring mee?
Er zit een dikke bout op de voorkant van de bak. sleutel 14 dacht ik. Die moet er helemaal uit. Dan moet je de kabel eruittrekken en oppassen dat als de plastik huls mee komt OOK HET TANDWIEL meekomt. Anders dondert dat in de bak en moet je vissen.
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
En het plastic tandwiel ook weer terug plaatsen en niet kwijtraken, anders kan je niet meer schakelen
haha alleen de 1 en de 3 werken dan .
De “dikke bout” op de voorkant van de bak had ik er helemaal uit, maar dan komt de kabel niet los. Ik ging er trouwens vanuit dat het plastic omhulsel zou blijven zitten en ik alleen de kabel eruit zou trekken. Zit daar misschien mijn denkfout.
Ik heb hem er vanmiddag uitgehaald en bij mij kwam het hele plastic omhulsel mee naar buiten, ging er vrij makkelijk uit.
Bij mij bleef de plastic bus zitten. Bout losmaken oude kabel eruit en nieuwe erin en
bout weer vastzetten
