38 van de 107
« Eerste  < Vorige 36 37 38 39 40 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 18 juni 2010 08:14 PM
  [ # 556 ]
Ik heb de strip van Cyril!
Weet iemand iets van het bestellen van onderdelen bij de SMCDF? Ze hebben het over meesturen van een cheque, maar volgens mij weet zelfs mijn bank niet meer wat dat is!
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 18 juni 2010 08:16 PM
  [ # 557 ]
Je kunt ook met een IBAN nummer geld aan ze overmaken hoor. Eerst dokken, na ontvangst van de poen sturen ze af.
Gepost: 18 juni 2010 08:28 PM
  [ # 558 ]
Waar vind ik dat nummer?
Gepost: 18 juni 2010 08:30 PM
  [ # 559 ]
Staat dat nergens op hun site?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 18 juni 2010 08:52 PM
  [ # 560 ]
Als je lid bent,heb je normaal een bestelbon gekregen. Daar staat het rekeningnummer op.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 19 juni 2010 08:47 AM
  [ # 561 ]
SM Club de France
BP 68
42162 Andrezieux Cedex
France
Payment subscription
International Banking Account Number (IBAN)
CREDIT AGRICOLE AUCHEL
Code International : FR76 1670 6000 2909 2603 3100 062
Bank Identification code (SWIFT) AGRIFRPP867
Gepost: 19 juni 2010 11:28 AM
  [ # 562 ]
Dank je!
Gepost: 27 juni 2010 04:18 PM
  [ # 563 ]
Weet iemand hoe je bij de thermostaat van de airco kan komen.
Ook als mijn verwarmingsknop helemaal in het rood staat wordt de compressor bekrachtigd! Let wel: als de motor niet draait!
Hoe het is als de motor wel draait weet ik nog niet.
Wat wordt er geschakeld met de vacuumschakelaar van de airco?
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 27 juni 2010 04:34 PM
  [ # 564 ]
Op de verdamper, dus de kachelradiateur, zit een thermische schakelaar. maar die is alleen bedoeld om de airco uit te schakelen als hij te koud wordt: dreigt te bevriezen, dus tussen de 0 en de 5 graden. Daar kom je bij door de schopplaat bij de passagier te verwijderen. Je zit dan de 2 draden en als je die volgt kom je er. Maar daar is niets aan te verstellen, hoewel ik er wel eens een heb gezien met een draaiknopje.Maar volgens mij is het zo dat de airco altijd loopt als de aanjager ingeschakeld is. Je regelt de uittredende luchttemperatuur met de handels van de kachel.Sommige uitstroommonden kunnen alleen warme lucht leveren en andere alleen koude. Kijk maar eens in het whb.
Gutta cavat lapidem…
Gepost: 27 juni 2010 04:49 PM
  [ # 565 ]
In het WPHB wordt het “thermostat d’ambiance” genoemd en volgens de plaatjes wordt die bediend door de temperatuurschuif. Raar trouwens dat die compressor ook ingeschakeld wordt als je warme lucht wil hebben! Weet je ook wat er bediend wordt door die vacuumschakelaar? Die is nergens in de elektrische schema’s terug te vinden. Het impliceert volgens mij wel dat er in de airco iets is dat allen bij draaiende motor functioneert.
Die schopplaat heb ik onder los. Waar zit hij aan de bovenkant vast?
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 27 juni 2010 05:26 PM
  [ # 566 ]
Aan de bovenkant zit hij vast naast het kaartleeslampje dat daar ook zit. Op je rug, en dan naar boven kijken naar de plake waar de schopplaat in het dashboard verdwijnt en je ziet daar een paar boutjes. Eruit draaien lukt wel natuurlijk, erin vergt een vaste hand Wink
Gepost: 27 juni 2010 05:30 PM
  [ # 567 ]
Boutjes? Niet dat kruiskopschroefje waar je de schroevendraaier niet recht voor krijgt?
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 27 juni 2010 05:37 PM
  [ # 568 ]
Nou, op zich is dat niet zo raar; je zou het zelfs vooruitstrevend kunnen noemen. Het is goed voor de compressor en het droogt de warme lucht in de winter. Maar; er zijn mensen die een schakeling maken om de aanjager te kunnen gebruiken zonder dat de compressor inkomt. De temperatuurschuif bedient de kachelkraan. De vacuumschakelaars bedienen via de vacuumpot (die inderdaad leeg zal zijn als de motor niet loopt en je een paar keer aan de handels hebt gezeten) in de motorruimte de luchtkleppen om bijvoorbeeld recirculatie in te stellen (temp.schakelaar uiterst rechts in het blauw) en om de warme lucht naar boven of onder te leiden. Onverwarmde aircolucht kan alleen uit de centrale roosters komen boven de middenconsole en uit de zijmonden, voorzover ze geopend zijn.Als je het Franse WPHB hebt zie je in S.640.00 een heldere tekening.
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 27 juni 2010 05:39 PM
  [ # 569 ]
Oei, kruiskop of boutje? Ik weet het niet meer, ik dacht toch boutje.
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 27 juni 2010 05:41 PM
  [ # 570 ]
In gedachten zie ik ze namelijk elke keer omlaag lazeren…..
38 van de 107
