2 van de 2
 < Vorige 1 2
probleem stationair toental (stappenmotor) ? wie heeft een oplossing
marcel14trs
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
Gepost: 06 juni 2010 06:52 PM
nee ik heb het geprobeerd met eentje van de sloop maar dat zou dan wel heel toevallig zijn
dat ook die stuk zou zijn en dat resetten nou werkt ook niet een nieuwe kost me veel te veel
en ik woon in de kop van noord holland dus rij ik ook niet ff naar zeeland. confused
ik hoop nog steeds op de goede tip .
kan wel van alles gaan vervangen ze begonnen nu ook al over m,n gasklephuis ? vervangen nou die geven ze ook niet kadoo
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur dream
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
Red
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 24-05-2008
- ZX avoriaz 1,6 i
Gepost: 06 juni 2010 07:00 PM
Je kunt je gasklephuis ook reinigen. Ik weet niet of je dit al gedaan hebt. Is redelijk goedkoop.
Je hebt er spul voor, maar kan ff niet op de naam komen. Inspuiten, en daarna schoonspuiten met perslucht.
marcel14trs
- Xsara diffrence 2
Gepost: 06 juni 2010 07:34 PM
dank je red
hebben ze ook al gedaan alleen met remmenreiniger gulp
hij is er zelfs helemaal af geweest geloof ik
marcel14trs
- Xsara diffrence 2
Gepost: 18 juni 2010 08:17 PM
hallo ff een update
na de nieuwe stappenmotor en ook nog een nieuwe map sensor vandaag geplaatst heb ik nog steeds last van een zagend toerental   Mad
dus met andere woorden alles is nu zo,n beetje vernieuwd gereinigd en gereset maar nix mag helpen
ik zie graag jullie reactie,s tegemoed
David01
Totaal aantal Berichten: 223
Geregistreerd: 30-10-2008
- ZX 1.6i
Gepost: 22 juni 2010 06:05 PM
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een 1.6 zx, heel erg schommelen in toeren en op hol slaan. Lag toen niet aan de stappenmotor, citroënspecialist heeft er toen naar gekeken en had de spanning van de gaskabel afgehaald en dat was het. Dus wellicht even langs gaan bij een citroën specialist. Kostte mij toen 75 euro.
marcel14trs
- Xsara diffrence 2
Gepost: 22 juni 2010 08:14 PM
hey david01
nou bedankt voor de tip hij staat nu bij de garage als dooie uurtjes project maar zal het ze morgen meteen vertellen .
en nou maar hopen dat dat bij mijn zx ook werkt bedoel alles is nieuw nu hmmm
marcel14trs
- Xsara diffrence 2
Gepost: 20 juli 2010 12:37 AM
voor iedereen die dit nog volgt
het probleem met mijn zx is eindelijk opgelost
het was de ecu of te wel de computer die stuk was 20 euro op de sloop
Traindriver (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 21 juli 2010 12:26 AM
Ja, als de ECU de geeft gegeven heeft krijg je rare kuren en kan je alles wel gaan vervangen…
En meestal is het ook niet de ECU… maar “iets anders” ....
Beter in ieder geval dat het is gevonden!
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
2 van de 2
 < Vorige 1 2
