moeilijk aanslaan DS 21 bij koude motor
Gepost: 18 juni 2010 09:42 PM
Hallo,
Ik ben hier nieuw op het forum, heb me aangemeld onder de naam C-Wawa.
Ik hoop hier nog het een en ander te leren over onze geliefde Citroën’s.
Zelf heb ik een DSuper 5 (DX2 blok) uit 1972. Loopt op benzine, maar voornamelijk op LPG.
Nu vind ik echter dat als de motor koud is (nachtje stilstaan), het veel te lang duurt voordat de motor wil aanslaan. 10 à 15 seconden duurt het meestal.
Soms slaat hij meteen aan, ook meteen weer af en dan duurt het ook weer 10 à 15 seconden voordat hij aanslaat.
Starten gebeurt op benzine.
Weet iemand raad met dit probleem?
Ontsteking (punten, kaarsen, bobijn, enz) is vervangen. Ook de carburator is al eens ultrasoon gereinigd geweest.
Groeten
C-Wawa
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 18 juni 2010 09:59 PM
Kleppen al gesteld? Bij te krappe klepspeling krijg je op LPG ook startproblemen namelijk.
Gepost: 18 juni 2010 10:05 PM
Hallo Waterman,
Dank voor je snelle reactie!
Kleppen is al wel even geleden, maar ik mer geen verschil met ervoor.
Starten doe ik overigens op benzine.
Is het aan te raden de klepspeling aan te passen voor rijden op LPG?
C-Wawa
Gepost: 18 juni 2010 10:07 PM
Je hoeft de klepspeling niet aan te passen. Gewoon met de motor koud de inlaat op 0,15 en uitlaat op 0,20 stellen. Belangrijk is: iedere 10.000 km opnieuw controleren!
Totaal aantal Berichten: 10745
Gepost: 19 juni 2010 01:03 AM
Mijn 21 IE startte ook bij -12 keurig op LPG. Misschien eens proberen?
Welkom trouwens.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 19 juni 2010 01:26 AM
Je schrijft dat je start op benzine. Hoe doe je dat? Zet je de schakelaar al rijdend van LPG naar beznine of zet je de atuo rijdend op LPG weg en zet je hem voor het starten over op benzine?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 juni 2010 10:37 AM
Je zal niet de 1e zijn dat hij ergens valse lucht zuigt. Meestal de pakking onder de carb. en/of tussen inlaatspruitstuk en kop: hij start dan koud moeilijk maar naarmate de motor warmer wordt en de onderdelen uitzetten sluiten deze beter af zodat hij bij warme motor wel goed loopt. Spuit eens wat remmenschijf reiniger o.i.d. op het inlaattraject (nadat de koude motor eenmaal loopt). Gaat het toerental dan omhoog dan weet je wat het probleem is…..
