Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Brian schreef:Gisteren een bandsleutel van Stahlwille gescoord en ook bollen waar nog wat druk op stond gingen makkelijk los. Dat ik die investering niet eerder heb gedaan!
Overigens is een bandsleutel ook goed te gebruiken voor oliefilters
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Sterker nog, op de site van Stahlwille staat de bandsleutel bij gereedschap voor oliewissels.
Totaal aantal Berichten: 10633
Ja, die komen wat vaker voor dan veerbollen!
Ik ben benieuwd waar je deze hebt aangeschaft? Bij de brezan waar ik laatst was hadden ze alleen hele gammele ketting sleutels, die ik ook meteen kapot trok op een van de bollen.
BX16V 1989
DSpecial 1972
Bij de Brezan in Deventer. Zit dus wel in het Brezan assortiment. Ik zal later vandaag wel even kijken of ik het artikelnummer van Brezan kan terugvinden in de stapel facturen.
Ok, anders bel ik ze wel even, ben benieuwd of die bij mij in de buurt hem ook heeft. Ik hoop het, want krijg een van mijn bollen (nog) niet los.
BX16V 1989
DSpecial 1972
Helaas, kan de bon niet meer vinden.
Toch nog gevonden:
Brezan artikelnummer: 76500001
Omschrijving: 12005 Bandsleutel
Prijs: €33,30 excl. €39,63 incl.
Super! Bedankt, nu eerst even voetbal kijken en dan nog even langs de brezan!
BX16V 1989
DSpecial 1972
Bollen weer monteren doe je niet met gereedschap maar gewoon met de hand.
Dan heb je die band- of kettingsleutel of zelfs hamer, later ook niet meer nodig.
Had geen tijd meer om naar de brezan te gaan, maar had bij de praxis nog een kettingtang gekocht, deed het een stuk beter dan mijn vorige
Ik ga die andere nog wel een keer halen, die lijkt me weer stuk beter/handiger.
Dus nu een mooie nieuwe bol erop, goed handvast gedraaid, en hij kwam lekker vlot weer omhoog.
Bedankt voor alle tips!
Rest alleen de voorraadbol nog, nog tips? Ik kreeg deze de vorige keer dat ik het probeerde met geen mogelijkheid los, omdat ik alleen van onderaf erbij kon en daar niet echt kracht kon zetten.
En met hamer/beitel kwam ik er ook niet bij. Of moet het niet van onderaf?
BX16V 1989
DSpecial 1972
Meestal haal ik voorraadbol en hogedrukregelaar in één keer eraf, naar boven toe. Dan moet je alleen de leidingen en de steun losmaken.
Bol gaat er dan in de bankschroef zo af!
-=niekos=- schreef:..... Of moet het niet van onderaf?
Ja het moet van onder af.
Je hebt weinig ruimte, maar het kan.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Lange beitel, zware hamer, korte tik.
Bol kan soms alleen er af als de motor beetje opgekrikt wordt wegens ingezakte motorsteunen.
Bij montage opletten met de rubber dichting, soms blijft de oude in de HD-regelaar zitten, soms komt hij met de bol mee.
Geregistreerd: 24-09-2010
- BX BX 14 Deauville
- XM type 1 ambiance
Ik heb een RIDGID strep wrench gebruikt voor de achterbollen op mijn BX
Deze werkt echt super en beschadigd niks
Had ik van mijn schoonvader gekregen met ander vreemd gereedschap waar ik geen echte bestemming voor had tot ik een Citroen kocht!!
link
http://www.sydneytools.com.au/shopexd.asp?id=2895&bc=no
