Onderhoud olie verversen
Niels12345
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 10-12-2008
Gepost: 18 juni 2010 09:49 PM
Hallo,
Om de hoeveel km verversen jullie olie en oliefilter?
Ik heb een xantia 1.9TD SX van 1994.
Ik heb ook een vraagje over de LHM, ik heb de haynes handleiding.
Het LHM reservoir is dit vanonder open? Zo ja hoe krijg je dan de vloeistof hier uit? Dit vind ik niet terug.
Zo nee dan moet je gewoon gelijk bij haynes staat het reservoir eruit halen door de kabels te ontkoppelen en hierna te ledigen? Of is het niet nodig om het reservoir er uit te halen?
mvg
manta400
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 19 juni 2010 10:01 AM
Niels12345 schreef:
Hallo,
mvg
Olie + filter om de 10000 km verversen,en je moet het LHM reservoir inderdaad uit de auto halen om het te legen.Succes
Niels12345
Gepost: 19 juni 2010 01:28 PM
In de haynes handleiding staat dat de standtijd van olie na 1998 verhoogd is. Bedoelen ze hier dan mee de modellen na 1998 of gewoon omdat de olie beter is geworden? Van primaire olie naar semi of syntethische olie.
Dus als je pas onderhoud doet op 12000km kan niet zoveek kwaad?
Maar is het reservoir vanonder ook open om aan te zuigen?
Of is de aanzuig van de pomp ook via de bovenkant?
grtz
JanS
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-07-2004
Gepost: 19 juni 2010 05:07 PM
Ongeveer nooit. Ik rij al 27 jaar en vervang nooit olie. Wel vul ik altijd netjes bij. Ik heb nog nooit een motor aan barrels gereden en dat terwijl mijn vorige Xantia toch zo’n 470.000 km op LPG had gereden.
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
BX 16rs R.I.P. (1985)
BX 19TZI R.I.P. (1991)
BX 16 TZI R.I.P. (1992)
BX Chic R.I.P. (1992)
Xantia 1.8i 16V sold (1996)
Xantia 1.8i 16V R.I.P.(1997)
Xantia 2.0i 16V Break Exclusive sold (1999)
Xsara Picasso 1.8 16v (2000)
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 19 juni 2010 05:16 PM
Maar toch wel geregeld een nieuwe filter dan?
JanS
Gepost: 19 juni 2010 05:59 PM
nee
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
Gepost: 19 juni 2010 06:40 PM
Bij een turbo-diesel of benzine turbo is dat niet handig: de turbolagers hebben namelijk een dermate kleine tolerantie dat bij vervuiling als eerste dat lager er uit loopt. Bij een NIET-turbo ding maakt het allemaal niet zoveel uit.
JanS
Gepost: 19 juni 2010 08:56 PM
Precies, en wat niet uitmaakt doe ik niet!
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
Niels12345
Gepost: 21 juni 2010 09:32 PM
Nu weet ik nog niet of het LHM reservoir onder open is of niet?
manta400
Gepost: 21 juni 2010 10:59 PM
Lees het eerste antwoord wat gegeven is eens goed.Vragen stellen prima maar lees dan ook de antwoorden goed.
patje74
Gepost: 21 juni 2010 11:05 PM
Nee, het is dicht aan de onderkant.
@Manta400
Quote-knopjes gebruiken is prima, maar doe het wel goed! (en wees even een beetje lief tegen Niels)
Niels12345
Gepost: 28 juni 2010 12:56 PM
In het eerste bericht kon ik het niet opmaken of het onder open of dicht was.
Bedankt voor de reacties.
Traindriver (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 28 juni 2010 05:37 PM
Het reservoir is dicht aan de onderkant.
Loshalen is heel simpel!
De stalen pin aan de boven kant lost trekken ( die houdt het deksel op zijn plaats )
Dan de 2 moertjes achter aan het reservoir los maken en dan het reservoir uit zijn rubber trekken ( voorzichtig)
Hierna kan je hem iets scheef houden waarna je de slangen er uit kan halen…..
Olie verversen doe ik eigenlijk altijdrond de 15 a 20 000 km, incl filter
Een filter vervangen zou ik als je nooit olie vervangt gelijk meenemen als je de distribtie doet, heb wel eens een motor gezien die een verstopt filter had! ( geen citroen)
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
henk-1970
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
Gepost: 04 juli 2010 12:37 PM
Er staan op het forum van de xantia club ( http://www.xantiaclub.net/forum/index.php ) heel veel ‘how to do’s’ , misschien op dit forum ook wel maar dat weet ik niet.
het LHM reservoir moet je er sowieso even uithalen anders kan je hem niet goed schoonmaken.
RTFM
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
