In ben op zoek naar ventielklepjes voor op de wieldoppen (zie foto’s). Ik ben er al 2 kwijtgeraakt. Het liefst heb ik er 2 of 3 (voorraadje), maar met eentje ben ik al blij.
De kleur maakt me niet uit, ik kan ze makkelijk op kleur spuiten.
De klepjes gaan vrij snel los. Een tip om ze beter vast te zetten is ook welkom
misschien dat je wat tape ertussen kan klemmen?
Kalm an en rapn beetje!
Misschien mogelijk om er een stukje elastiek/rubber in te zetten (verbinding aan de binnenkant van het klepje en de binnenkant van de wieldop) die het klepje lichtjes in de wieldop zou trekken. Een stukje staalkabel zou alleen maar schade veroorzaken wanneer het klepje losgaat.
Of een kettingkje met oogje zodat je het kan vast maken aan het ventieldopje?
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Vastlijmen en als je je banden wilt oppompen wielbouten iets losmaken, dan kun je de deksel eraf trekken. Evt op een krik? (Zo doe ik het altijd thuis (compressor), want mijn klepjes zitten vast en dat houd ik graag zo ).
2CV 1985
Ik heb inmiddels een PB gekregen van iemand die nog voorraad had. Gelukkig, ‘t is maar een klein klepje maar het maakt het zo mooi af.
Lijmen is het makkelijkste maar dan moet je de bouten losmaken als je wilt pompen. Kettinkje of stiekje snap ik niet goed. Bedoelen jullie dan een gat in het klepje boren ringetje/stiekje er in en dan vastmaken? of lijm je aan de binnenkant van het klepje een of ander bevestigingspunt waar je het kettinkje/stiekje aan vastmaakt of ....?
Ik zou dat laatste proberen Eventueel met wat vloeibaar plastiek (zo van dat ding dat als je het warm maakt begint te lopen en daarna met geen geweld ter wereld nog los te krijgen is) het oogje ‘insmelten’
Met de 2 klepjes die ik nog had alvast begonnen.
1 de dop gespoten:
2
Gaatjes geboord (‘k heb er natuurlijk maar 1 nodig):
3
Oogje (van kabelklipje zonder spijker) op klepje gelijmd met kombi power op polyuretheenbasis:
4 volgt nog:
Het idee is om het klepje vast te zetten met een plastic kabelbandje.
Stap 4 gelukt. Nu wachten op de andere klepjes en natuurlijk of ie in de praktijk ook goed vastzit.
