stuurkogel rechtsvoor speling?
serge-ID
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 22 juni 2010 02:06 PM
Hoi techneuten.
Ik heb vandaag een poging gedaan mijn ID1970 door de keuring te krijgen maar dat is niet gelukt.
Er is speling op stuurkogel RV
Wat kan ik hier aan doen? Is er iets te stellen of is het restaureren of zelfs vervangen?
Ook blijft mijn rem RV hangen, heeft iemand ervaring met smeren en loskrijgen of is het ook hier vervangen?
Ik hoop dat iemand me kan helpen aan een duidelijk antwoord.
Bij voorbaat dank.
Serge
Gepost: 22 juni 2010 02:19 PM
Een nieuwe stuurstang monteren. Als je de kogel in je wiel bedoelt.
Rem: blokken eruit en de zuiger met remdruk voorzichtig eruit drukken met een scheoevedraaier ertussen. Dan de zuiger opschuren/polijsten en met lhm insmeren en terugdrukken. Evenzo met de andere zuiger. En als je toch je tunnel eruit hebt liggen, en dat heb je, ook de andere remklauw doen!
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 22 juni 2010 03:42 PM
Er zijn ook rivisie setjes voor de remmen (1 setje per kant). Zitten ophangrubbers, ringen voor de zuigers en rubbertjes voor de leidingen in. Als de zuiger beschadigd is helpt zo’n setjes natuurlijk niets:
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=101&returnId=76&itemId=1197
Deze heb ik voor beide remklauwen gebruikt toen ik toch mijn bak eruit had liggen. Eerst alles schoongemaakt.
Edit: Ik had geen vastzittende remmen. Die set is geen oplossing, maar puur ter overweging als je toch die remklauwen los maakt.
serge-ID
Gepost: 02 juli 2010 07:29 AM
Dank je voor de technische steun.
Ik heb hem weer voor twee jaar gekeurd!
morgen ga ik ergens een 2cv halen.
Het is een 2cv 6 special S6
Groet Serge
