1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
CX erbij en aircovraag…..
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 22 juni 2010 10:51 AM
Afgelopen weekend even op en neer geweest naar Frankrijk, met de Athéna, en met de Athéna en een TRD Turbo 1 uit weer teruggekomen.
Fijne auto met zo’n diesel erin, ach natuurlijk merk je stationair draaiend wel dat het niet meer het jongste ontwerp diesel is, maar eenmaal aan het rijden toch nog bijzonder stil.
Natuurlijk zit er nog wel wat werk aan de auto, maar in de basis een bijzonder mooie auto, met een nagenoeg nieuw grijs visgraat interieur. De auto heeft altijd stoelhoezen gehad, dus de bekleding is nieuw. geld ook voor het tapijt etc.
Subframe keihard, bodem heeft een klein beetje aandacht nodig, en de deuren en achterklep hebben zoals gewoonlijk roest.
technisch instappen en rijden, veert goed, stuurt goed, remt goed. Auto heeft waarschijnlijk 210.000km gedraaid wat voor een diesel natuurlijk niet veel is.
Nu wil het volgende, onderweg sloeg de aircopomp vast, die zal dus vervangen moeten worden door een andere, en het systeem moet opnieuw gevuld worden.
Iemand hier ervaringen met airco’s van CX’en en de verkrijgbaarheid van onderdelen?
Alvast bedankt voor de tips!
Ojaa ook wat snelle fotootjes met de telefoon gemaakt voor de nieuwschierigen! Ik weet het die wieldoppen zijn vreselijk!!
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 22 juni 2010 10:59 AM
Ik zag hem staan gisteravond. Mooie wagen!
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 22 juni 2010 11:03 AM
Ik ben benieuwd naar de dame!
Een aircopomp is niet goedkoop, maar als je even rondkijkt kan je zeker nog wel een tweedehandsje vinden. Als je toch airco wilt zou ik hem nu direct ombouwen naar r132, anders investeer je veel geld in een systeem dat bijna niet meer bij te vullen is.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 22 juni 2010 11:04 AM
Mooi man, congrats! Nog mooie lichtmetalen velgen eronder (14” GTI velgen of wat nog mooier is: de TRX velgen van Mulder…) Smile
Voor airco onderdelen zou ik eens de CX specialisten afbellen. Verder heeft CX-Basis ook de nodige onderdelen.
En retrofitten naar R134a beveel ik Auto Airco Wilp aan!
freek
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 22 juni 2010 12:50 PM
Bij mij is het een Sanden compressor. Het type heb ik niet bij de hand, maar dit is een algemeen gangbaar type. Ik zou hiervoor niet gaan zoeken bij Citroen of CX specialisten. De genoemde Auto AIrco Wilp kan je vrijwel zeker aan een gereviseerde (en voor R134a geschikte) helpen
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 22 juni 2010 12:55 PM
Hey, mooie auto cee-iks! Wat een bevlieging! Ben heel benieuwd naar die kar
groet
Yke
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6515
Gepost: 22 juni 2010 01:30 PM
Gaaf hoor, een serie 1 turbodiesel! Veel plezier ermee.
En TRX-en staan er inderdaad vast prachtig onder… Wink
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 22 juni 2010 02:03 PM
En met airco, da’s pas echt zeldzaam op een TRD. Mooi met TRX-en, maar gewone alu’s staan ook goed en als het voor dagelijks gebruik is, dan is dat wel zo economisch. En juist daarvoor zal de auto wel zijn gekocht. Heerlijke kar. Ooit de eerste auto waarin ik reed na het behalen van mijn rijbewijs. Doorschakelen met een beetje toeren en het rijdt wel vlot door.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 22 juni 2010 02:08 PM
Dat vastslaan van de compressor heeft niets te maken met een gebrek aan koelmiddel ? Er zit een beveiliging-switch op de droger die voorkomt droogdraaien van de compressor….
CEE-IKS
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
Gepost: 22 juni 2010 05:03 PM
Nu heb ik me nooit verdiept in de werking van een airco, maar wat meet die beveilinging-switch dan?
Is dat een druk-sensor, of een ander soort sensor?
Of is er wellicht iemand die een schema heeft met de onderdelen van de airco van een CX, dan kan ik me er eens in verdiepen en een aantal zaken op de werking controleren. Smile
Nu draait de pomp in ieder geval niet meer omdat de v-snaar gesmolten is.
Alvast bedankt voor de nodige tips en adressen! Het lijkt me wel fijn om die airco werkend te krijgen want een cx is nu niet een wonder van ventilatie.
Ik heb de CX samen met een maatje van me gekocht als een soort van project…dus sowieso maar eens goed nadenken hoe we een en ander aan gaan pakken. We hebben namelijk allebei al een prima CX, maar het zou zonde zijn om deze CX aan haar lot over te laten. Daar is ze echt veel te goed voor.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1379
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 22 juni 2010 05:15 PM
Een CX met originele airco heeft enkel een overdruk beveiliging, als de druk in het systeem te hoog word de koppeling van de compressor uitgeschakelt.
Er is geen beveilging voor te lage druk,maw de compressor draait ook wanneer een leeg systeem ingeschakeld word.
Er zou in het laatste bouwjaar(‘89) pas een drukkontakt met dubbele funktie (hoge en lage drukbeveiliging) gemonteerd zijn echter ben ik dit nog niet tegengekomen, en ik heb hier al veel CX’n zien passeren met een originele airco.
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 22 juni 2010 09:14 PM
dus zijn compressor zit vast, en is dus exit ??
voor een nieuwe compressor, zie de cx-basis hier. dan weet je prijs.
ik weet niet of een gebruikte handig is, zijn die niet meestal wat minder…. ? zijn die nog betrouwbaar ??  dan weer reviseren….. ??
dan hopen dat de rest vh systeem niet lek is (aansluitingen / slangen / condensor…...).
zit dus behoorlijk wat geld in.
ik zou eerst investeren in plaatwerk / onroesten en antiroest-behandeling. dan technisch / mechanisch.
als dat in orde is, en het geld niet op, de airco.
maar ik geef toe, het is erg comfortabel in de CX !
mkatgert
Gepost: 22 juni 2010 09:18 PM
‘t is trouwens toch gewoon Gris Perlé, ik was even in de war dat die ook een G-kleurcode kan hebben. Dan moet het ook niet al te moeilijk zijn om aan ander plaatwerk te komen denk ik zo…
Wat loopt dat motortje trouwens mooi…
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 22 juni 2010 10:18 PM
Mooie wagen! Zag hem staan zondag. Lijkt wel nieuw Wink
harry45
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 05-07-2009
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 23 juni 2010 12:34 AM
Heb er nog 1 airco pomp liggen mag je gratis afhalen.
PB mij maar even mocht je belangstellig hebben.
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 23 juni 2010 12:43 AM
Die discussie komt me bekend voor. Ik weet zeker dat Jaap gelijk heeft: ik heb een originele airco en toen ik mijn auto kocht werkte de compressor niet. Na het bijvullen sloeg hij direct aan. Ik ben ervan overtuigd dat dit komt door door de onderdrukbeveiliging op de droger.
Maar de poster heeft het over ‘vastslaan’. Dat lijkt op een olieprobleem, misschien door R134A in een niet aangepast R12 systeem?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
