3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
CX aangeschaft, voortgang p2
PBO
Totaal aantal Berichten: 668
Geregistreerd: 23-05-2004
- CX 25 GTI Turbo 2
- ID/DS DS 21 Pallas
- ZX 1.4i Avoriaz
- C5 X Plugin Hybrid 180 Plus
Gepost: 20 juni 2010 12:23 PM
  [ # 31 ]
Nee die doet niks, komt tzt ook nog een klepje voor om het geheel aan het zicht te onttrekken.
C5X Plugin Hybrid 180 Plus (2025), CX 25 GTi Turbo 2 (1988), DS 21 Pallas (1972), ZX 1.4i Avoriaz (1996)
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 20 juni 2010 02:02 PM
  [ # 32 ]
die er uit, en dan een opbergvakje er voor in de plaats ?
PBO
- CX 25 GTI Turbo 2
- ZX 1.4i Avoriaz
Gepost: 21 juni 2010 10:32 PM
  [ # 33 ]
Goed idee om tzt te doen, toevallig eentje liggen? Was me overigens niet bekend dat een boordcomputer niet in een ‘88-er thuishoort.
Gepost: 21 juni 2010 11:08 PM
  [ # 34 ]
die vakjes zijn teer, dekseltjes en scharniertjes breken nogal eens af….. ik weet niet of er nog een heb….
alleen in introductie jaar serie 2 ‘86 , had de GTi Turbo 1 een compu, kijk maar eens goed hier! - heeeel kort in beeld.
de latere GTi Turbo 2 had daar een startonderbrekings toetsenbordje.
beide hebben specifieke bekabeling als standaard aan boord.
de compu had ook een apart 4-digi display. de latere een “gewone” 4-digi display, die heb jij ook zag ik.
jouw vakje er uit, en een standaard opbergvakje kan er zo in. (oude vakje niet weggooien !)
maar, heb jij dan geen startonderbreking installatie ?? lijkt me wel…..
anders plug je zo’n toetsenbordje. de code zou je moeten kunnen resetten. dan blijf je wel origineel.
zo’n toetsenbordje heb ik mogelijk nog wel liggen.
PBO
- CX 25 GTI Turbo 2
- ZX 1.4i Avoriaz
Gepost: 22 juni 2010 12:39 AM
  [ # 35 ]
Wat er nu inzit heeft wel een “Reveil” en “Alarme” toets+een nummering 0 tot 9, maar hoef voor de start geen code in te geven. In hoeverre wijkt zo’n startblokkeringspaneel hiervan af? En wat bedoel je precies met een “gewoon” digi-display?
Overigens heb ik bij het doorspitten van deze site gemerkt dat de mijne ook op andere details afwijkt van de specificaties. Zo is o.a. mijn oliepeilmeter een meter die permanent de oliestand aanwijst i.p.v. kortstondig na de start. Anderzijds hoef je van dat soort “futiliteiten” ook weer niet echt op te kijken.
Gepost: 22 juni 2010 11:35 AM
  [ # 36 ]
zie brochure 1988, pagina 15. daar staat een startblokker paneeltje.
zit in zelfde dashvakje als het compu bedien paneeltje. ik denk dat jou paneeltje niet is aangesloten. grote kans dat er wel een plug onder ligt, waarop je zo’n startonderbrekingspaneeltje kan aansluiten.
digi paneel - de 4 LCD schermpjes (water/olie temp, tijd, buitentemp).
alleen de Prestige/GTi Turbo had die er in zitten.
de turbo 1 had er een met het 2e schermpje van rechts iets groter, om de compu info uit te kunnen lezen.
de turbo 2 heeft 4 dezelfde grote schermpjes naat elkaar, waarbij je bij de 2e van rechts de tijd hebt staan, die je dan direct op dat display kan instellen. bij de T1, die met dat grotere schermpje stel je de tijd in via je compu paneeltje.
dus ik denk bij jou plug en play met een origineel startonderbrekingspaneeltje.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 22 juni 2010 12:00 PM
  [ # 37 ]
Confused
Nee. Geeft alleen bij starten oliepeil (onbetrouwbaar). Daarna oliedruk.
PBO
- CX 25 GTI Turbo 2
- ZX 1.4i Avoriaz
Gepost: 22 juni 2010 09:42 PM
  [ # 38 ]
Zo, was zo te zien lekker wakker gisteravond Surprisedops: Gelukkig zijn beide reageerders dat wel: heldere toelichting/correctie   very good
@cx25gtit2: mocht je nog zo’n startblokkeringspaneel hebben liggen, heb ik daar wel belang bij.
Gepost: 22 juni 2010 09:56 PM
  [ # 39 ]
PM !
Gepost: 25 juni 2010 11:06 PM
  [ # 40 ]
PM !
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
