Dat is een prachtig wagenpark.
Ami 8 Club (1970)
Liefhebber van wit?
Of is dat toeval?
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Dat is puur toeval. Bij de Rallye vind ik het overigens wel het mooist, die kun je alleen in wit, zwart of rood krijgen.
Bij de Visa had ik het liefst Rouge Vallunga (?) gehad, dat hadden mijn ouders ook
Rouge Vallelunga.
Ami 8 Club (1970)
- BX 16V MK2
De Visa gaat morgen eens grondig nagekeken worden op motorisch gebied, dat is gewoon ellende op dit moment. Bij een garage met dit soort auto’s voor de deur moeten ze nog wel wat verstand hebben van ietwat bejaarde blokjes zou je haast denken :
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 29-05-2006
- 2CV 6 Spécial S6
- Dyane 6 Commerciale
- Xantia 1.8i 16v automaat
- GS/GSA Club
Ben érg benieuwd Wouter! Je brengt morgen vast wel even verslag uit hoe ‘t verlopen is? Succes morgen!
- BX 16V MK2
Dat komt goed. Hoop dat het resultaat een beetje tot tevredenheid stemt
Overigens vervangen ze sowieso even de remvloeistof op ieders aanraden!
- BX 16V MK2
De laatste weken even geen updates. Het wachten is op de andere carburateur en dan gaan we weer verder Hij staat nog altijd mooi te zijn op de parkeerplaats naast mijn huis
- BX 16V MK2
Goed nieuws: de beschermstrip voor het scherm RA is gevonden en de carburateur ontvang ik als het goed is aankomende week De week er op heb ik vrij en ga ik maar eens op zoek naar iemand die de deuk in het RA scherm er uit kan halen en moet de carb meteen maar even gemonteerd en afgesteld worden.
Met de strip oogde de auto als een stuk netter
- 2CV 6 Spécial S6
- GS/GSA Club
Mooi om te horen hoe ‘t allemaal vordert Wouter! Zit dat “nieuwe” portier er al in eigenlijk? Hoop dat-ie snel “lekker” rijdt!
- BX 16V MK2
Nee, dat portier wil ik binnenkort een keer ophalen, nog geen tijd voor gehad.
Carburateur inclusief spruitstuk heb ik ontvangen van Emiel, waarvoor dank! Ziet er goed uit was alleen erg vettig (vanzelfsprekend), dus vanavond schoongemaakt met o.a. de tips van Frank en Maurice van laatst. Volgende week of zo maar eens laten monteren.
Is het wijsheid om de garage meteen ook mijn huidige spruitstuk te laten vervangen (Emiel heeft die van hem ook meegestuurd) of die van nu laten zitten en alleen de andere carburateur te monteren?
- 2CV 6 Spécial S6
- GS/GSA Club
Als je spruitstuk goed is (en dat is ‘t toch?), zou ik ‘t gewoon laten zitten…
- BX 16V MK2
Ik zou het niet weten waaraan ik kan merken/zien dat mijn huidige spruitstuk slecht is.
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Tegen de tijd dat je spruitstuk kapot is zal ie water gaan lekken, zo lang dat niet aan de orde is ga je voor de eenvoudige reparatie.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Of hij kan valse lucht aanzuigen.
