DS op autoambulance
DEESSE50
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 10-10-2005
Gepost: 10 oktober 2005 01:11 AM
Hoi allemaal, Very Happy
Heb afgelopen week m’n tweede DS gekocht. Eigenlijk bedoelt voor onderdelen maar ik vond hem zo mooi dat ik bang ben hem te gaan op knappen. Iemand enig idee of ik het hydraulisch veersysteen van buitenaf kan oppompen zonder dat ik de motor start?  Shocked  Zal voor de onderkant wat beter zijn Surprisedops:
Alvast bedankt voor de reactie’s Exclamation
Peter
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 10 oktober 2005 01:14 AM
volgens mij is dat niet mogelijk want je pomp moet worden aangedreven
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 10 oktober 2005 11:27 AM
Op deze manier hoeft de godin niet meer omhoog om verplaatst te worden.
Ajeto!!!
Gepost: 10 oktober 2005 02:14 PM
Met een boormachine en een poeliwiel erop kan je de auto op druk brengen. Ook slepen met de bougier eruit en in zn 1 kan ( voorzichtig)
Anders de veerbollen eraf en stukjes bezemsteel in de cylinders.
mike
Gepost: 11 oktober 2005 09:59 PM
Ik dacht dat de poster zijn bodem gaaf wou laten? Lijkt me niet dat je dan moet gaan slepen in zijn 1, overigens kan dan met bv een hydraulic wel eens erg lang gaan duren. Boormachine kan werken (ook niet) maar dan wel met heel erg veel geduld. Met niet genoeg financieele middelen is de bezemsteeltjes nog de beste optie. Maar eh Joris als je SM niet start sleep je hem dan ook omhoog Shocked ?
Ajeto!!!
maartenbokslag
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 11 oktober 2005 11:50 PM
Waarom moet die auto omhoog?
je kunt gewoon van die kantelende trailers huren, daarvoor hoeft hij niet uit de veren te komen.
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Kees-Jan Smit
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Gepost: 12 oktober 2005 12:23 AM
trailers inderdaad, maar dan niet die van de ANWB want die kunnen niet kantelen en dan is de snoekhoek te groot en gaat je chassis d’r aan. Er zijn ook gespecialisserde bedrijven met een snoekvriendelijke depanneur.  Idea  http://www.autocarriernees.nl
wannabee
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 12 oktober 2005 12:42 AM
Heb drie weken geleden zonder problemen met een ambulance (aanhanger) een ds getransporteerd. Hydrauliek werkte niet, auto via oprijplaten en mankracht en takeltje op de trailer gekregen. Bodem bleef (net) vrij. Eraf beetje hulp met de krik. Ach en als je gaat opknappen zal het vanzelf restaureren worden, maakt een krasje meer of minder ook niet uit Cool Succes!
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 12 oktober 2005 12:49 AM
Wat omhoog gaat komt ook omlaag.
Krak, weer een schedel plat!
Pas op met die geintjes.
DEESSE50
Gepost: 12 oktober 2005 01:06 AM
Bedankt voor jullie reactie’s. Er zitten wat hoopvolle oplossingen bij vooral de laatste als het echt niet anders wil. Ik laat het nog weten
Gepost: 12 oktober 2005 11:58 AM
De boormachine werkt echt prima! duurt een drie minuutjes maar dan is ie omhoog. Afhankelijk van de weg kan het slepen ook goedgaan. Is al trickyer.. De SM ligt ZOO lag dat slepen niet kan. ruimte tussen de vloer en uitlaat : 2cm… Ik heb zo bijna de sm in de fik gestoken toen er een pak karton onder de auto vlam vatte….... Surprisedops:
Maar goed: Neem een bezemsteel. zaag 4 stukken van 5 cm af. draai de bollen eraf. krik de auto op en doe de stukken in de veer cylinders. Draai de bollen er weer op.. Voila!  Cool
René
Gepost: 12 oktober 2005 01:20 PM
Geniaal! :thumbsup
maartenbokslag
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 13 oktober 2005 12:34 PM
Sloop je dan niet de membramen van je veerbollen?
Gepost: 13 oktober 2005 12:49 PM
Nee. Er zit natuurlijk nog het schokbrekertje tussen het hout en je membraan..
En het is maar voor tijdelijk!
mike
Gepost: 14 oktober 2005 10:10 AM
Voor het gemak heb ik altijd 4 oude vooraadbollen klaar liggen, heb weleens gehad dat er een hout splintertje de schokbreker in verdwenen was.
Ajeto!!!
Gepost: 14 oktober 2005 12:04 PM
Er is een Belg die speciaal hard kunststoffen cylinders heeft laten maken om het houtsplinter probleem niet te hebben.
Je kan er ook een ijzeren plaatje tussen stoppen.
Cool
