Tepellampen
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 20 juni 2010 09:23 PM
Vandaag 2 mooie tepellampen voor vaderdag gekregen. Zijn er voor deze lampen standaard rubbers te koop die tussen de lampen en het voorscherm gaan? En kan ik deze lampen gewoon parallel met het grootlicht sckakelen of moeten ze met een aparte sckakelaar bedient worden?
Jeroen.
Gepost: 20 juni 2010 09:30 PM
Mooi cadeau! Er bestaan voorgevormde rubbers voor. Bij de 3e-neus kan je de verstralers apart inschakelen (bij duurdere typen, niet bij DSpécial met vaste verstralers).
Han S
Totaal aantal Berichten: 4973
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 20 juni 2010 09:56 PM
Mooi man, ik vind ze veel mooier als de bolle verstralers die je veel vaker ziet en mijn eerste ID had ze. Gisteren bij Chyparse geweest en die vertelde me dat ze niet nieuw te koop zijn.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 20 juni 2010 10:02 PM
Waar vaderdag toch weer niet allemaal goed voor is Smile
Succes met je aanwinst…
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 23 juni 2010 03:43 PM
de verstralers worden apart geschakeld met een trekschakelaar zoals die ook op je dashboard zit voor de interieurverlichting. Huub in het zandt heeft ze in bosjes liggen.(ik denk dat hij die rubbers ook wel heeft)
Bij mij schuin onder de draaischakelaar van de verlichting op het stuurhuis.
Je kunt het zo aansluiten dat de verstralers alleen werken als je de stand r(oute) en je groot licht hebt aan staan. Redelijk makkelijk te doen omdat je in het stuurhuis alles bij de hand hebt om de nieuwe schakelaar aan te sluiten.
Van voren naar achteren werken, tepellampen plaatsen. twee draden aan de massa op de snip en de schakeldraad+ links via de draadboom naar binnen geleiden. vergeet geen verbindingsstekkertje te plaatsen om de draden los te kunnen maken als je de spatborden verwijderd cheese
In het stuurhuis en met de lichtschakelaar in de aangegeven stand de plus zoeken en hier de verbinding maken met je nieuwe schakelaar, gaatje boren , klaar.
Je kunt er voor kiezen om een extra draadje te trekken naar de knipperlicht schakelaar waardoor met lichtseinen (je weet wel indrukken) ook de verstralers aanschakeld, daar gaan konijnen wel van schrikken. Gebruik zoveel mogelijk de bestaande relaisverbindingen ter bescherming van je schakelaars
Grtz
rob
Gepost: 23 juni 2010 04:05 PM
En dan nemen we maar aan dat Robbert met de term ‘stuurhuis’ het deel van het dashboard dat de stuurstang ommanteld bedoelt zeker? Lijkt me namelijk nogal stug dat je je verstralers onder de auto moet aansluiten Very Happy
robbertkars
Gepost: 23 juni 2010 04:29 PM
blehh
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 23 juni 2010 05:22 PM
Bedankt voor de info Rob. Welk relais zou ik kunnen gebruiken om de verstralers te schakelen? Ik dacht zelf aan een apart (nieuw) relais voor alleen de verstralers.
Jeroen.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 23 juni 2010 09:27 PM
Hoe doe je dat ? je bedoelt toch de 2 draaiende koplampen van een 3de neus ?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 23 juni 2010 11:07 PM
Er zijn ook derde neuzen waarbij die verstralers niet kunnen draaien. Of die apart in te schakelen zijn weet ik niet, maar lijkt me wel logisch.
De draaiende kan je in ieder geval wel apart in schakelen door de hendel in te drukken.
Totaal aantal Berichten: 43463
Gepost: 23 juni 2010 11:10 PM
Nee, vaste lampen bij een 3e neus zijn origineel niet schakelbaar een gaan aan met het grootlicht.
Mr. Smith
Gepost: 23 juni 2010 11:49 PM
OK.
Ik heb van een kennis ook verstralers gekregen, van Cibie 2 sets, één witte en één gele.
Ze zijn groot rond, ik vermoed dat ze ook in een kinnebak passen.
Zal foto’s posten.
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 24 juni 2010 08:35 PM
Helaas, Huub heeft de rubbers niet. Hij wist misschien iemand in Frankrijk die ze heeft na laten maken maar deze schijnen erg duur te zijn. Heeft iemand een idee voor deze rubbers?
Jeroen.
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 24 juni 2010 10:11 PM
Gepost: 24 juni 2010 11:37 PM
Zelf maken uit een stuk oude binnenband.
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 01 juli 2010 05:54 PM
Heb ondertussen een mooie originele schakelaar met verklikkerlampje bij Huub in’t Zandt gekocht. Via Huub ook aan een contact in Frankrijk gekomen die de rubbers voor de lampen na heeft laten maken. Krijg binnenkort de bevestiging en dan worden de rubbers opgestuurd.
