Yep! Het afbouwen moet wel haast een groot feest worden.
Citroën SM
French show, Italian go…
moooooooooooooooooiiiiiii!!!! ![]()
Zooo. de achterruit zit erin inclusief de plak achterruit verwarming. OOk de onderbumper achter en dorpelbeplating hangt weer. Morgen middag hopelijk verder. en dan vrijdag de hele dag knallen.
Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Wauw, durf je die straks nog wel ergens te parkeren? Lekker kleurtje voor een CX zo mooi nieuw gespoten!
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
CX ?
- XM V6 Pallas
Uhh ja pfffffffff koffie geloof ik
Alsof zo’n SM niet herkenbaar is ![]()
Je ziet wat je wil zien…
BTW er is ook Bleu delta op de CX geleverd dacht ik.
Oja het nummerbord achter zit er ook al op en zomeeen de plaatverlichting.
Totaal aantal Berichten: 275
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
- ID/DS DS20 halfautomaat
Ja deze kleur, delta bleu, is zeker op de CX geleverd en volgens mij ook op de laatste jaargang van de DS. Ik heb er een keer eentje (CX) in Frankrijk opgehaald. Een pallas uit 1976 met 2200 motor, maar helaas weer aan aantal jaren geleden verkocht.
PS:Ben ook benieuwd hoe je nieuwe achterruitverwarming er uit ziet..
ik zal een foto posten als het beschermpapier eraf is.
Vrijdag kon het grote opbouwen beginnen. Eerst de achterkant apk gemaakt: het doel was rijden op zaterdag.
hier de nieuwe achterruit verwarming. (nog niet aangesloten..)
toen de koplampbakjes erin. Links kan je met priegelen erin duwen. Dimlichtlamp eruit. fat dan weer wel. Rechts moet de accu eruit…..............
SMOEL!!!
En dan wordt je om 5 uur door de spuiter buiten gezet. Motor liep ok na benzine tanken…. Tot 2 km verder in de naardenvesting de auto stilviel. benzine pomp overleden… Ik had net een partijtje gekocht waar er 1 inzat. Waterman to the rescue. nog even een bewoner een nieuwe baan aangeraden… hieronder zie je waarom de immitatie pomp van 80 euro helemaalruk is. die kleine pikkies drijven de pomp aan..
toch de volgende dag naar de meeting!! la dame loopt nog minstens 185!
En ...........weer rijden op zaterdag geslaagd ????
CHECK!!!
Gefeliciteerd !!! Alleen heb je nu met 25 graden buiten temperatuur de achterruitverwarming niet kunnen testen…...... ![]()
bogaard77 schreef:Waterman to the rescue. nog even een bewoner een nieuwe baan aangeraden…
dat laatste maakte mijn dag in ieder geval helemaal goed ![]()
